ELCO-宜科 推出新型重载型工业编码器
产品应用 重载型编码器Heavydic的最新产品HV115A是专门为重工业以及各类轴重负载的应用场合而独特研发的最新产品,融合了最新的欧洲电气和机械设计优势,具有优异的抗机械损伤性能,轴端可以承受很高的径向和轴向负荷,可以直接安装在驱动轴上,键槽连接。附带超速开关,限制速度可由客户定制,既能满足现代工业精密控制的要求,又能通过超速开关控制控制回路,达到安全生产的要求。超速开关为两个常闭触电出线。 机械特性 轴径(mm) Φ11k6 防护等级 Ip66 每分钟最大转数 6000 最大轴负荷 80N 轴向 150N径向 冲击 50G/11ms 振动 10G 10--2000HZ 起动力矩<0.05nm(ip65);<0.08nm(ip66) 主体材料 铝合金 外壳材料 铝合金 黑色喷涂 工作温度 -20-- 90℃ 贮存温度 -20-- 100℃ 重量 2400g 电气特性 输出形式 推挽 推挽 分度 Max.1024ppr Max.1024ppr 电源(VDC) 10-30V 5-30V 无负载时消耗电流 125mA 125mA 最大负载电流 250mA 250mA 最高输出频率 120kHZ 120kHZ 信号高电平 Min.Ub-1.8 Min.Ub-1.8 信号低电平 Max.2.0V Max.0.4V 上升时间Tr Max.1μs Max.1μs 下降时间Tf Max.1μs Max.1μs
宜科智能3D激光轮廓传感器-LVM22系列
宜科智能3D激光轮廓传感器-LVM21系列
2023开年重磅新品 — 智能3D激光轮廓传感器全新上市!
边缘网关简化数据采集,构建智能工厂的坚实基石
宜科智能3D激光轮廓传感器
