创想联合最新推出CRE-845GVL-02全长CPU卡
——— CREALLY品牌
2007/9/11 9:51:00
产品特色:
◆ 采用Intel 845GV 芯片组
◆ 支持Socket478 533Mhz外频,Intel P4、CeleronD处理器
◆ 支持DDR RAM内存到2G
◆ 集成Intel Extreme Graphic显示芯片,共享64M显存
◆ Intel 82865ET 10/100M 网络芯片
◆ 提供看门狗功能
CRE-845GVL-02是一款高性能P4级主板,采用Intel 845GV+ICH4芯片组,支持Intel P4、CeleronD至3.06Ghz,外频自动支持至533Mhz。该CPU卡具有运算速度快、图形处理能力强、数据传输速率高和优秀的稳定性设计,适合于图形运算量大、数据存储速度快和全天候工作的场合,可广泛应用于监控、安防、工厂控制、金融和智能交通等领域。
产品规格:
概要
处理器 支持Socket478 533Mhz外频,Intel P4、Celeron D处理器
芯片组 Intel 845GV+ICH4芯片组
BIOS 2MB Flash AWARD BIOS
系统内存 2条184pin DDR DIMM内存插槽,最高可达2GB
电源管理 Support APM1.2 ACP
看门狗 具有255硬件复位功能
主板电池 3V币形电池
显示控制器
芯片 集成Intel 845GV内置显示控制器
显存 动态共享64MB系统内存作为显存
显示接口 支持VGA显示
网络
速度 支持10/100M/S自适应工作
芯片 集成Intel 82865ET 10/100Base-T 网络芯片
网络接口 1个RJ-45接口
系统存储
IDE接口 2个40pin IDE接口,支持Ultra DMA66/100
I/O接口
USB 提供2个USB2.0接口
COM口 提供2个COM接口
I/O芯片 Winbond-W83627
软驱接口 1个FDD接口
红外线 1个5pin接口
并口 提供1个并口
其他
电源接口 支持AT/ATX电源
尺寸 399×122mm
PCI-ISA桥 采用ITE8888芯片,提供高性能ISA驱动
功耗 5V@7.5A,12V@6A (P4 2.4\256内存)
工作环境 0℃~60℃,湿度为5%-95%
天工工控 产品保修服务政策
创想联合 如何确定硬盘录像机死机原因及解决方法
创想联合 硬盘录像机故障解决方法
Creally工控机的特点资料下载
创想联合 工控机常见故障及解决方法
