新品速递
KOBOLD 粘度补偿型流量计、开关VKA
概述:
VKA是用来测量和监视粘性介质的流量仪表,它是基于一种特殊的浮子原理设计而成。圆柱形测量管,带弹簧的浮球,浮球上开一小孔,从而保证测量30-540CST粘度的流体时可以得到补偿。所有元件的工作都和安装方向无关。建议垂直安装,流体方向从下到上。
功能分类:
VKA-1... 仅带一个开关
VKA-2... 带侧装指针,无开关;
VKA-3... 带侧装指针及开关
尺寸图:
技术参数:
外壳材料:          黄铜(镀镍)
连接材料:          黄铜(镀镍)
浮子材料:         黄铜
小孔材料:          不锈钢1.4310
弹簧材料:         不锈钢1.4310
磁性材料:         氧化陶瓷
密封材料:         PTFE (仅限缩径时)
最高温度:         环境温度 -25... 75�C
                  介质温度... 100�C
最大压力:          PN 250 (缩径后PN 160 )
安装方向:         建议垂直安装,流体从下到上
开关方式:         1 N/O 开关
                  可在10-90% 满量程范围内调节
电气连接:          DIN 43 650插头
                  开关: 2-pole
开关容量:         max. 240 VAC /100 VA /
                  max. 1.5 A
精度:              4% of F.S.
                  (粘度105 cSt)
粘度变化引起误差:
                  粘度在30...540 cSt 范围变化引起
                  附加误差最大为 �4% of F.S.
重复性:            小于1%
粘度范围:          30...540 cSt
应用范围:
润滑系统           水处理
造纸               萃取设备
机械制造           印刷行业
选型表(例如:VKA-1101R15 )
如果需要缩小口径请在型号后加上连接代码。(R08=G 1/4; R15=G 1/2; R20=G 3/4; N15= 1/2 NPT; N20= 3/4 NPT)
其他选项请参考类似产品资料VKM
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
KOBOLD光学液位计OPT
KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计
KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表
KOBOLD 并联油路分流阀 BVB
