EVOC-研祥新推出抗震耐冲击便携式计算机EPC-1503
【产品特性】
◆全铝合金壳体,美观、轻便
◆人性化设计,显示角度可调节
◆轨迹球一体化键盘,操作便捷;
◆标准ATX母板,稳定性、扩展性好
◆支持LGA775封装的Intel Celeron D 300系列,Pentium� 4 600系列,Pentium D 800和900系列,和Conroe系列的微处理器
◆支持DDR2 800/667/533内存,支持最大内存容量4GB
◆集成Intel第四代图形控制器,显示内存和系统内存共享。支持模拟显示和数字显示接口。支持VGA DVI双屏显示功能
◆Intel 82566(Nineveh)支持 1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T以太网接口
◆采用Intel高传真音效(HD Audio)技术,支持8个192KHz/32位音质的声道,可大大降低音频系统的噪音
◆加固理念设计,抗震耐冲击
◆1U规格电源,兼容性好
【产品规格】
◆机箱: 全铝结构壳体,喷涂高温烘烤漆器件接触面保护
◆存储设备: 1个超薄光驱空间、2个3.5″HDD空间、1个3.5″HDD空间;
◆I/O口: 4个USB口、PS/2键盘/鼠标接口;预留1个COM口,1个LPT口
◆显示屏: 15″TFT彩色LCD屏
◆键盘: 104键标准键盘,带轨迹球滑鼠
◆主板: 标准ATX母板
◆电源: 1U规格 工业电源
◆外型尺寸: 344 mm(高)�438mm(宽)�257mm(深)
◆重量: 12.5 kg
【产品性能】
◆工作温度: 0℃~60℃
◆贮存温度: -40℃~65℃
◆温热贮存: 35℃,95%RH
◆抗振动: 5-19Hz/1.0mm;19-200Hz/1.5g
◆抗冲击: 20g/11ms
◆EMC性能: GB9254 B, GB/T 17618,GJB 151A可选
◆可靠性: MTBF≥20000h
◆维修性: MTTR≤0.5h
【订购信息】
EPC-1503 15″LCD便携计算机/ EVB-Q965主板/PS-6250ATX电源/80G硬盘/笔记本光驱
EPC-1503 15″LCD便携计算机/ PS-6250ATX电源/
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
