KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
● 流量范围0.53~26GPH到4~92GPH
● 处理粘度可达1,000,000cPs
● 压力等级可达8,000PSIG
● 低压头齿轮设计
● 脉冲输出,机械显示和LCD显示特征
● 流量范围从0.53~26 GPH到4~132 GPH
● 处理粘度可达 1,000,000 cPs
● 压力等级可达 8,000 PSIG
● 低压头齿轮设计
科宝OMP系列流量计具有高的精度和重复性,价格实惠并且有各种材质组成可供选择,使得它几乎可用于解决所有的流量计量问题。OMP系列齿轮流量计使用一个椭圆齿轮来精确计量粘性流体。和其他齿轮型流量计相比,椭圆齿轮的设计提供了一个高精度测量并且压降很低。 OMP低流量系列有适用于低压场合的ryton壳体和适用于压力直到8000 PSIG的不锈钢壳体。标准齿轮设计可测量粘度达到1000厘泊的流体,特殊型齿轮设计可测量更高的粘度。一个脉冲输出可作为各种显示,批量控制或分配控制系统的输入。
规格
可测流量范围:
OMP-1:: 0.53~26 GPH
OMP-2: 4~130 GPH
最大压力
Ryton 壳体: 75 PSIG
不锈钢壳体: 150 PSIG 标准, 800 或8000 PSIG 可选
最大压差: 14.5 PSI
浸液部件:
壳体: Ryton或316不锈钢
齿轮:
OMP-1: 316不锈钢和特弗龙
OMP-2: 316不锈钢和碳
可选: 带有 hastelloy C 轴的Ryton齿轮(只适用于Ryton壳体)
标准: 316不锈钢
可选: 带有 hastelloy C轴的Ryton齿轮 (只适用于Ryton壳体)
O形圈: Viton 标准,EPDM或特弗龙 可选
最高操作温度
Ryton壳体: 175℉
不锈钢壳体: 250℉
最小粘度: 5厘泊(减小量程可测更低粘度)
标准: 1000厘泊
可选
(只适用于OMP-2):减小量程可测至1,000,000厘泊
精度: 1%读数
重复性: 0.03%读数
常规K系数
OMP-1: 3785脉冲/加仑
OMP-2: 1514脉冲/加仑
输出类型: NPN开集,5-24VDC电源
可选输出: 4 – 20 mA
电气保护: NEMA 3R/IP54
过滤要求: 200 mesh
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
KOBOLD光学液位计OPT
KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计
KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表
KOBOLD 并联油路分流阀 BVB
