NI推出高性能智能相机系列
新闻发布-2007年12月-美国国家仪器有限公司(National Instruments 简称NI)宣布推出NI 1722和1742两款智能相机,为工程师和科学家提供了高性价比的机器视觉系统。NI智能相机是一种连接了工业控制器和图像传感器的嵌入式装置,并且集成了NI视觉软件。可直接在相机上实现图像处理,适用于局部定位、包装检查、集合检验以及1-D、2-D编码阅读等应用。
这两款全新智能相机自带NI Vision Builder for Automated Inspection (AI)软件,这是一个无需编程、且用于设定、校准以及发布机器视觉应用的交互式软件。运用这个直接菜单化的软件,工程师可以创建复杂的机器视觉应用,它不仅合并了视觉算法,而且使用内置的状态图编辑器实现循环和跳转从而实现基于状态的执行。对于更加高级的应用,NI智能相机也可以集成NI LabVIEW 软件以及完整的NI图像处理和机器视觉算法库,例如 边缘检测、图形匹配、1-D 和 2-D读码和光学字符识别等。机器视觉应用只需要很少的修改就可以在平台间互用,这是因为LabVIEW和Vision Builder AI可以支持全系列硬件。
“NI智能相机的发布代表着向视觉工业迈出了意义重大的一步,它实现了高性价比的方案,同时又使NI视觉硬件超越了基于PC的系统和已有的Compact Vision Systems(CVS),延伸到传感器这部分。” NI工业产品市场副总裁John Hanks先生表示,“从硅片检查到食品包装,NI智能相机为机械制造人员和工程师提供了简单易用的一体化检查解决方案,其功能相当于一个功能齐全的视觉系统。”
NI 1722有一个400 MHz的 PowerPC处理器,而NI 1742有一个533 MHz的处理器,它们都可专门用于苛刻的工业环境。运用于这两种照相机的单色VGA (640 x 480)图像传感器是一个高质量的Sony电荷耦合器。该相机还有内置工业I/O,包括两个光隔离数字输入和两个光隔离数字输出,一个RS232串行端口和两个包括Modbus TCP在内的支持工业协议的千兆以太网端口。
另外,NI 1742包括正交编码器支持功能和一个以NI直接驱动光源技术为特性的内置控制器。通过正交编码支持功能,工程师可以轻松地通过线性或旋转驱动系统来实现同步监测。NI直接驱动控制器有一个提供高达500 mA恒流电和高达1 A的闪光电流的内置LED照明设施。闪光灯可以在不伤害光源的条件下使光亮达到4倍.
关于NI
美国国家仪器公司(NI)成立于1976年,30年来NI一直是虚拟仪器技术的技术先锋与领导者——虚拟仪器技术这一创新概念已经改变了各个领域的工程师和科学家们进行测试测量和自动化的方式。通过采用PC和现成即用商业技术,虚拟仪器技术通过易于集成的软件,如图形化开发环境NI LabVIEW,以及基于PXI、PCI、PCI Express、PXI Express、USB和以太网的模块化测量和控制硬件,为用户降低测试、控制和设计领域应用的成本,并大幅提高生产效率。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀,在40个国家中设有分支机构,共拥有4100多名员工。在过去连续八年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解公司详细信息。
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
