MEAS-精量电子推出新型客户定制编码器
编码器应用 客户问题 客户需要计算并控制物料搬运设备上的50英尺(15.24米)悬臂的轨迹。为了达到这一目的,他们正在考虑用一个绝对角度传感器来确定悬臂角度,并使用回旋仪控制悬臂的运动轨迹。而目前已有的解决方案的费用却往往超出预算,而且太复杂 解决方案 与客户讨论问题的细节之后,精量电子-美国MEAS传感器公司的工程师们提出了一个较简单、成本较低的解决方案,使用一个低分辨率的绝对角度编码器,以及一个高解分辨率的增量编码器。低分辨率绝对角度编码器将被用于测量悬臂初始运动时的角度,而高分辨率的线性编码器将用于物料搬运设备的控制系统,从而来控制悬臂在空间的运动。
精量电子公司的工程师将8位绝对磁性角度编码器模块与标准ED- 30线性增量编码器结合,置于单个气密工业外壳中。将绝对角度编码器安装在轴的旋转轴上,轴与悬臂相耦合。第二个编码器是ED-30,它将作为角度编码器的细分装置安装在悬臂末端,并固定在同一转轴上。附上的ED-30编码器,在弧形磁栅的上方沿着70度弧上方滑动,提供7000个读数,或者0.01度的分辨率。这种方法的唯一限制是测量角度要小于360度。 这种方法的另一种有趣的概念是,线性编码器并不一定要做直线运动。除了弧段,用于线性设备的磁带在“X”和“Y”平面上也很灵活。磁带也可以绑在非磁性底板上,底板可以是注塑的,或由不锈钢制成,以便候更换安装支架。 相比于过去的传统技术,我们的主要优势在于: � 低成本,本例中节省了50% � 耐振动,因为是非接触式(优于电位计的一大卖点) � 扩大了工作温度范围,从-55到 105�C,耐污染 � 能结合旋转和线性技术,以实现高性能要求 � OEM封装 如有技术问题,请联系MEAS亚太区销售及市场部: 电话:86-755-83583797 E-mail: sale.china@meas-spec.com
MEAS-精量电子 NS-5/V倾角传感器
MEAS-精量电子 EPXO压力传感器
MEAS-精量电子ELHS拉力&压力传感器
MEAS-精量电子ELFM拉力&压力传感器
MEAS-精量电子 ELFS压力&拉力传感器
