安捷伦在GSMA移动通信世界大会中展出最新产品
2008/2/29 14:10:00
(北京,2008年2月29日),安捷伦科技(NYSE:A)日前推出了一系列最新的科技产品,其中部分产品参加了2月11日在西班牙巴塞罗那举办的GSMA移动通信世界大会的产品展示,这些产品包括: • Agilent N8300A无线网络测试仪 安捷伦和Comsys通信与信号处理公司协作,致力于对移动WiMAX模块的射频功率校准和生产测试系统进行速度优化。通过安捷伦对Comsys芯片组的支持,工程师能够以最大速度和效率对基于Comsys Ics的模块进行校准和测试。 Agilent N8300A无线网络测试仪可用于大量生产符合移动WiMAX标准的芯片组。它使用OFDMA测量校准软件,并可为移动WiMAX设备构建完整的一体化发射机和接收机测试解决方案。此解决方案可提供出色的技术指标和快速生产测试时间,可有效满足使用IEEE 802.16e-2005标准的手机、ODM和CM的制造工程师进行WiMAX移动用户设备或模块测试的需要。 • Agilent N7302A WiMAX生产测试软件 现在,安捷伦芯片组控制软件可与安捷伦一体化无线网络测试仪结合使用,适用于基于Sequans SQN1130 Wave 2芯片组的WiMAX设备。这种组合可使测量解决方案速度极快、精确并稳定,可对WiMAX芯片组校准和验证进行高度优化,支持大规模生产测试。 通常,WiMAX制造商只能自行开发校准软件,这一过程耗时且带有很大不确定性。现在,Agilent N7302A软件支持Sequans SQN1130 Wave 2芯片组,制造商可直接选用,无需自己开发。因此,可帮助制造商加快产品上市。Agilent N7302A软件基于模块化结构,因此支持制造商使用任意Sequans芯片组快速开发WiMAX设备,并可将RFIC快速纳入参考设计之中。 Agilent N7302A WiMAX生产测试软件结合了安捷伦在WLAN和Bluetooth(R)制造市场中的经验和成功案例,从而在众多商用解决方案中实现了速度更快、更精确和更稳定的优势。制造商可借助其测量及测试灵活性对产品线进行全面优化。此外,安捷伦可为所有用户(无论何处)提供N7302A和其他所有安捷伦测量解决方案的全球支持。 • Agilent N6430A WiMAX协议一致性测试和开发解决方案 安捷伦和Runcom Technologies公司在WiMAXTM方面的协作已经扩展至移动WiMAX Wave 2协议测试。经过安捷伦和Runcom的共同努力,客户可以放心地在安捷伦协议测试系统中使用Runcom移动WiMAX参考设计。两个公司将对其设计进行验证,确保严格执行了相关标准,为市场提供功能强大的解决方案。 WiMAX论坛(R)测试实验室正通过使用Runcom移动WiMAX芯片的移动终端及基站,对基于Agilent E6651A移动WiMAX测试仪的Agilent N6430A WiMAX协议一致性测试和开发解决方案,进行预验证测试。 • Agilent W1314A接收机平台:多频段移动WiMAXTM接收机可加速全球网络部署 移动WiMAX测量接收机可对现有驱动测试接收机平台的技术支持进行扩展,网络设备制造商和无线运营商的射频工程师可使用新型安捷伦接收机,快速确定覆盖范围和干扰问题,从而有效地对移动WiMAX网络进行部署、优化和故障排除。Agilent W1314A平台拥有多种选件,可支持GSM、UMTS、IS95、cdma2000、1xEVDO、iDEN和WiMAXTM等技术。 这款新型接收机装有业界领先的Agilent E6474A网络优化软件,提供核心的射频覆盖数据、特定技术的干扰和优化测量。 Agilent W1314A-E01接收机的优点包括: o 快速故障排除切换和处理邻居丢失(missing-neighbor)的能力,可确定覆盖范围并找出干扰源 o 支持多达8个频带,可通过一个解决方案监测2.3、2.5和3.5 GHZ的移动WiMAX网络 o 体积小、坚固耐用、便于携带,并能够在恶劣环境下进行外场测试 o 内置高灵敏度的GPS,可极大增强在人口密集的城市环境和室内条件中位置报告的能力。 • Agilent J7910A信令分析WiMAX软件和J7830A信令分析平台 新型信令分析仪功能强大,带有在业界首屈一指便于使用的WiMAX分析软件。使用此软件和平台,服务供应商和网络设备制造商可加速WiMAX网络的开发和部署。 Agilent J7910A信令分析仪WiMAX解决方案带有高性能、客户服务器和多用户结构,分析能力从统计数据和呼叫跟踪层面延伸到消息和解码层面,在故障排除方法方面取得了重大突破。解决方案可针对移动WiMAX网络的所有主要接口,对其网络和独立呼叫性能进行完整和统一的测试,包括R1、R2、R3、R4、R5、R6和R8接口。工程师通过向可操作的信息和定义的问题中传输大量数据,快速确定WiMAX网络出现的故障。信令分析仪WiMAX解决方案可使用户快速高效地进行故障诊断,并对WiMAX网络的性能标准评测、规划、安装和维护进行优化。 安捷伦信令分析仪WiMAX解决方案包括: o 使用多接口(例如R1、R3、R6)实时协议解码和呼叫跟踪,对端到端WiMAX进行故障排除和优化; o 完整的WiMAX覆盖范围,包括R1、R2、R3、R4、R5、R6和R8解码和滤波功能 o 三次鼠标点击即可执行消息、呼叫及向下向上分析测量,从而快速进行深入分析 o 通过XML API的完全自动测试进行远程配置和控制 o 并发多用户可访问单一解决方案,实现更高的利用率 • 首次上市的基于安捷伦新型LTE平台E6620A无线通讯测试仪的LTE UE协议测试仪及Anite LTE开发工具套件 这款基于安捷伦新型E6620A LTE UE测试平台的产品是3GPP LTE研发测试产品计划中的第一款产品。2007年11月推出的Anite SAT LTE协议测试仪及开发工具套件,是安捷伦和Anite合作开发的部分产品之一。凭借提供的丰富、深入的特性,这款首次上市的SAT LTE协议测试仪是工程师对LTE手机进行早期协议设计的理想工具。 安捷伦新型LTE平台――E6620A无线通讯测试仪 带有功能强大的通用硬件平台和符合3GPP标准的协议栈,可在LTE UE研发生命周期中构建可扩展的测试解决方案。作为先进的一体化LTE测试仪,可通过射频和数字基带为L1/L2/L3上行链路和下行链路提供实时系统级网络模拟。另外这款测试仪带有的完全的射频测量功能,还可为MIMO和协议一致性测试提供支持。 Anite SAT LTE协议测试仪及开发工具套件,是首款基于E6620A LTE UE测试平台的商用产品。此测试仪带有一套开发测试工具,包括简单易用的GUI、开发人员的API和快速生成1-3层测试仪应用的开发帮助。正在开发的基于E6620A的产品包括Anite SAS和CT一致性测试系统,安捷伦台式移动应用测试和射频一致性测试系统。现有8960/Anite 3G测试产品中的新型LTE系列产品,已通过Anite和Agilent共同开发的一致性测试,支持UE开发。 • 天线建模系统 安捷伦最新的天线建模系统(AMDS)包含全波段3-D电磁(EM)建模和仿真软件,带有脚本特性,支持复杂设计(例如阵列天线设备)的性能优化和自动化,设计师可精细调整天线,最终获得电子设备(例如手持式无线电话)的最佳性能。 第五次推出的AMDS带有新脚本能力,设计师可自行编写程序并自动进行元器件放置,还包括数学函数,在天线集成到完整的移动无线设备中之前几乎可对任何天线设计进行分析。设计师还可使用方程定义复杂天线的几何图形(例如带有不规则形状和等角表面的图形)从而优化性能。与当前其他类型的EM模拟器相比,带有AMDS的仿真设备可将设计周期时间缩短75%。 Agilent AMDS 3-D EM特性包括: o 可直接从产品设计人员处有效导入CAD数据,从而减少或消除EM设计重复; o Python脚本支持建模和复杂天线系统(例如阵列天线)的仿真; o 使用合法性和可操作性标准(例如SAR、HAC、空中性能和MIMO标准)对天线一致性进行验证; o 通过为整个物理无线应用分析天线放置和多样性,可优化MIMO性能; o 优化设备性能,包括无线设备对人的头部的影响进行建模。 • N5183A MXG微波模拟信号发生器 Agilent N5183A MXG微波模拟信号发生器,具有极快的切换速度,成本低,扩展了Agilent MXG信号发生器平台,频率范围可达20、32或40 GHz。极快的频率切换速度,高可靠性和易于自我维护特性,使得这款中档性能信号发生器可为制造和研发工程师提供针对宽带元器件和系统进行宽范围宽带宽测量所需的性能。尤其适合EW、雷达、军事通讯和宽带宽无线接入应用。 Agilent N5183A MXG是经济型连续波信号发生器,其设计可最大程度提高上升时间并降低拥有成本。在小于等于900 ms的切换速度内,吞吐量可动态增加。设计简单,可轻松进行自我维护,并可将停机时间减少到一个工作日内,用户可在室内维护和维修设备。不仅可最大化工作时间,同时可降低拥有成本。 Agilent N5183A MXG的性能出色,兼具高输出功率和出色的电平精度。输出功率从+18 dBm至20 GHz,可克服损耗并驱动高功率设备。此外带有可选的步进衰减器,电平精度为±0.6至0.8 dB。Agilent N5183A MXG的其他选件包括模拟调制和脉冲调制选件――可以全部放置在一个紧凑的2U(3英寸高)的机箱中,更好的利用了机架空间。 • Agilent N4851A分析探头和N4861A激励探头:首次上市的支持MIPI D-PHY标准互连的功能测试解决方案 业界首屈一指的MIPI D-PHY(移动产业处理器接口)协议测试解决方案基于Agilent 16900逻辑分析仪平台,支持移动设备的相机串行接口(CSI-2)和显示串行接口(DSI)。可对MIPI D-PHY硬件和软件进行调试并减少互操作性测试。 实时分析硬件和激励硬件支持MIPI D-PHY CSI-2和MIPI D_PHY DSI。可通过提供比特级测试能力、分级协议显示、实时误差探测和测试矢量生成自动化工具,加速开发过程,用户可对设计进行高效仿真、故障监测和验证。基于逻辑分析仪的解决方案包括安捷伦之前推出的DigRF v3测试解决方案,可提供独特的功能调试平台,可支持下一代移动设备。 关于安捷伦科技公司 安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测量公司,同时也是通信、电子和生命科学领域的技术领导者。公司拥有19,000名员工,
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
