三凌最新推出MD308L文本显示器
三凌MD系列文本显示器,是三凌推出的最新一代人机界面产品,也是三凌推出的首款具备5.2"FSTN 液晶屏的显示产品。在随时满足客户需求及坚持操作方便性的,同时更快的运行速度、更精细的外围配置、更专业的强大功能,三凌MD308L文本显示器将是符合您高端需求的最佳选择!
硬件规格
型 号: MD308L
显示屏: 5.2"FSTN 液晶屏
分辨率: 240 x128 像素(支持8行 x15个中文字符显示)
LCM寿命: 25�2℃、65�10%RH条件下50000小时以上
亮 度: 97 cd/m2
色 彩: 单色
对比度: 电位器调节
背光灯: 白光LED
CPU: 8位处理器
存储器: 512KB Flash ROM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 42个可自由定义
实时时钟: 有(30PPM精度)
打印端口: 无
允许掉电: 20mS以内
一般规格
供电电源: 12~24 VDC �10%<150mA @ 24VDC
抗干扰测试: 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 50 �C
工作环境湿度: 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度: -20 �C ~70 �C
外壳材料: 工程塑料 ABS PC
外形尺寸: 170 � 163 � 34mm
显示尺寸: 114 � 64 mm
安装开孔尺寸: 156 � 149 mm
冷却方式: 自然风冷
重 量: 0.5 Kg
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
