GE 智能平台 智能设备推出Proficy? HMI/SCADA iFIX 5.0
新版本监控软件含有多种顶级功能以使客户在业务中随机应变来确保领先优势
[2008年7月16日,美国弗吉尼亚州夏洛茨韦尔] GE Fanuc智能设备——GE企业解决方案集团旗下的业务之一于今天发布了Proficy� HMI/SCADA – iFIX 5.0,为不断提高性能的HMI/SCADA系统又写下了又一成功记录。一个更优越的SCADA系统解决方案的发布,将iFIX过渡到下一代可视化、控制和实时信息管理解决方案,能使用户更好地分析数据并将更可靠、更灵活的系统贯穿于整个企业。
“iFIX 5.0具备了多种创新性的特点和先进的功能,并为医药、水、石油和天然气在内的多个行业的用户提供新的价值,”GE Fanuc Proficy HMI/SCADA 软件产品总监Claire Cerrato说道,“我们的新面貌能使公司在组态方面更有效率,提高了故障切换可靠性,图表和历史数据的整合提供了比以往更多的分析工具。这一新软件的发布,使用户能够相信灵敏、先进、可靠的技术基础可以确保其长期运行下去。”
在Microsoft� Fluent User Interface (UI)技术的基础上,iFIX 5.0在工作台和数据库管理器上有了一个完全崭新的面貌——“N感觉”。新的UI技术采用了Ribbon Bar的理念,允许用户在应用开发阶段轻松地获得组态工具,通过设定快速访问工具栏获得常用工具。新的UI以图表的形式,整合了所有的配置工具,提出了一种所有的可选项同时开始运行并减少用户的“进入时间”的观点。
iFIX 5.0操作系统中立,这意味着使用微软XP至Vista操作系统的用户可以利用软件的升级功能。这种能力更加肯定了GE Fanuc多年来对Proficy“开放和分层”的承诺。
此外,iFIX 5.0新的改进故障的功能可提高了系统可靠性。这种技术能力能使用户获得同步实时数据、标记数据库标签的每一个方面 和遍布整个网络的警报。从网络数据同步到提高性能,对实时SCADA网络的数据同步和区分,配置和允许其设置网络的先后顺序将变得很容易。
“工厂需要一个单一版本的事实,只有当同步实时数据被提供给控制室运行,或提供给生产管理系统时,它才成立。”ARC咨询研究室主任Craig Resnick说道。“在应用过程中,随着在PAC系统中运行HMI/SCADA 软件中的需求日益增长,冗余及故障保护功能将成为关键性的重要功能,这正是终端客户所想要的。iFIX 5.0的设计将满足冗余及故障保护功能、同步实时数据这些需求。”
“这是iFIX的重要发布,在整个研发和测试阶段就已收到了大量的积极的反馈意见。” GE Fanuc iFIX产品经理Prasad Pai说。“该产品包含了很多顾客的要求和心声,据此转化为了产品的主要特征并对产品作了些许修改。这些重要项包括报警管理的增强、更容易配置网络的UI和对iFIX VBA命令脚本的支持。”
真正的数据管理解决方案
iFIX 5.0引入了一种新型的艺术制图工具,扩大了软件的数据展现能力诸如X-Bar、R-Bar、S-Bar、直方图和对数图表,同时支持那些较为传统的实时和历史图表。支持先进的CGI制图和广泛的测绘类型,如条纹、面积、样条和最适合曲线,新的制图工具能配置不同的线型和显示风格。理想地结合GE Fanuc的Proficy Historian产品,这些新的工具实行先进的算法,将有效地获取和展现数据,提高系统的整体性能。
“iFIX 5.0与GE Fanuc的Proficy Historian形成了一个强大的组合”,Pai说道,“这两种产品为用户提供了一个真正意义上的实时数据管理解决方案, iFIX新产品的发布为iFIX 和Proficy Historian 数据库 提供了一体化配置的能力。这两种产品正紧密合成同步数据库设置,因而减化了对产品配置的维护工作。”
此外,对组态来说,iFIX 5.0的标准数据连接能够读取Proficy Historian中带有时间戳的数据并将其纳入过程图形中,使用户更容易获得历史数据和实时数据。iFIX独特的VisiconX工具,增加了与Proficy Historian表的直接接口,无需配置复杂的SQL查询即可实现将数据表达在图形上。
报警管理是HMI/SCADA系统一个最关键的方面,iFIX 5.0引入了新的工具,来筛选警报、显示警报和通知用户警报升级。iFIX 5.0引入了一种警报升级功能,如某一特殊警报有所增加,它将生成一个事件,改善对过程中的异常的通知。
另一项新软所带来件的提高,是以超过500个叫做“图符”的预先建立的图形对象——包含了ISA特定符号的形式出现。这些“图符”支持跟踪对主图符所作的任何更改。所有的对象支持动态链接,因此用户可以对主图符的对象作任何的图形更新。因为“图符”已被建造在iFIX中,所以它们的可伸缩性强并支持动画。
iFIX 5.0的其他一些特点还包括:
• 发现和自动配置功能:允许用户从其PLC读取PLC配置文件,从某个位置轻松地配置驱动程序、数据库和Proficy Historian。iFIX 5.0的发现和自动配置工具目前支持罗克韦尔用于PLC5、SLC 500和Micrologix系列控制器的RSLogix 5/500,西门子用于S7控制器系列的Step 7和用于配置第三党的设备服务器通用OPC客户端驱动程序。
• 图形缩略图功能:iFIX 5.0支持在Windows浏览器中以“缩略图视图”察看图片。这种功能延伸到了iFIX Workspace,当滑动至图形名称时,用户可以查看图形快照。
• 自定义模拟量数据比例通过引入模拟量数据自定义比例能力,iFIX 5.0进一步加强了产品的SCADA能力。该功能允许用户配置某个标签,以非标准原始价值输入并按照一个用户希望得到的EGU比例输出数据的值。
• 加载数据块:加载数据块是一种专用的数据块,它基于客户的需求已存在多年。传统上,这些数据块可以在GE Fanuc的Suppor网站上下载使用。不过,iFIX 5.0 产品CD将包含所有这些数据块,用户可以轻松地扩展其已经很强大的数据库。对现有用户来说,这将提供一个无缝升级;而对新用户来说,它将为他们的数据库组态增加加更多的能力。
“iFIX已经为几乎每一个行业、地球上每个角落的客户提供了数十年的解决方案。”Claire Cerrato说,“在更新和改进产品方面,GE Fanuc持续对iFIX大量研发投入,以保持提供给客户最需要的东西——即使那时他们的业务已有所改变。”
更多信息,请访问: www.gefanuc.com/ifix
GE Fanuc 智能设备
GE Fanuc智能设备是美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资的、提供高新技术的企业。它为世界各地的用户提供用于自动化控制的硬软件和技术服务以及嵌入式计算机。其产品可用于包括自动化、国防、汽车制造、通讯、医疗和航空航天等各种工业领域。GE Fanuc智能设备是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案旗下的一个业务部门。
想获取更多信息,请访问GE Fanuc公司的中文网站: http://www.gefanuc.com.cn/。
联系人: Elli Holman, GE Fanuc 智能设备
508-698-7456; elli.holman@gefanuc.com
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
