行业动态
彩色胶印名片印刷完全操作手册
彩色胶印名片印刷完全操作手册
2008/9/2 9:16:07
一、胶印名片印刷流程图:
    电脑设计、排版——输出胶片或硫酸纸——晒制PS版——上油墨——挂PS版——印前调整(天地、左右、版斜)——正式印刷——清洗机器。
    二、胶印名片所需的设备、软件、耗材:
    设备:电脑一台486、586均可;
    名片排版软件一套彩色、黑白均可;
    黑白激光打印机一台打印分辨率最好在600线或更高;
    小型晒版机一台用于晒制PS版;
    打孔器一个用于PS版打孔。
    耗材:小盒名片纸规格为90mm×55mm或90mm×55mm;
    胶印油墨国产、进口均可,最好用胶印亮光快干油墨;
    阳图PS版规格100×100×0.15mm或100×60×0.15mm视胶印机滚筒尺寸而定;
    显影粉用于PS版显影,使用前须溶解;
    洁版膏用于清洁PS版(不破坏PS版上文字);
    修版液用于修改或去除PS版上文字;
    汽油或清洗液用于印后清洗胶印机。
    三、印刷过程:(以南方彩印王3型机为例)
    1、设计、排版
    设计排版是名片印刷的第一步,接到用户送来的名片以后,先要通过各种专业的名片排版软件来进行排版。现在市场上常见的名片排版软件有:理德、四通新龙、乘方、易和、太和威克、蒙泰等,其中蒙泰彩色名片系统除了具有一般软件的排版功能外,还具有强大的绘图功能,可以十分方便的绘制、修整各种复杂的图标,并能够自动分色、自动拼版、镜像输出,是目前为止制作胶印名片最好的排版软件。
    2、输出胶片或硫酸纸
    在设计好版面并确认内容无误后,就可以将其打印到硫酸纸或激光胶片上,以便用来制作PS版,在打印时要注意以下几点:豍一定要选择镜像打印(反字),如果打印的是正字,晒版时就会因硫酸纸或胶片的厚度影响晒版精度,造成晒出的文字边缘不清晰;豎打印时最好能利用软件的自动拼版功能将三张名片的内容拼到一张PS版上(一版三印),这样不仅节约PS版、降低成本,而且套色时会十分方便;豏要掌握好晒版时间,一般使用硫酸纸或激光胶片(毛膜)晒版的时间约为3-4分钟,使用电分胶片的晒版时间为1-1.5分钟,另外显影液的浓度也要掌握好。在显影液适中的前提下,如果显影后的PS版上文字不清晰、缺笔划,则说明晒版时间过长,反之如PS版上出现底灰,则晒版时间太短。一张晒好的PS版要求显影后文字清晰、无杂点、无底灰。用清水将显影后的PS版正反面都冲洗干净,用打孔器在PS版两端打孔,将打好孔的PS版放入清水中备用。
    3、上油墨
    完成印刷前的准备工作后,就可以进行正式的印刷工作了。
首先要给胶印机上油墨,具体操作步骤如下:
    ①将胶印机的电源打开,按一下“调速”键,再按“+”号键,将印刷速度调整至5-6档,然后将油墨用细竹签均匀的涂抹在串墨辊上,按下“启动/停止”按键启动机器,然后再按一下“+”号,这样会使水辊和墨辊同时上墨。(如果印刷版面有大面积的实地或一次印刷数量很大时,就不要在串墨辊上直接上墨,而是要将油墨涂在墨斗中,让胶印机自动上墨,这样才能保持印品墨色均匀。)
    ②开机转动一分钟后,让水辊和墨辊均匀着墨,再按一下“启动/停止”按键停机,将水盘挂到机器后端,在水盘内注入适量清水,水的高度以不溢出水盘为准。
    4、挂PS版
    将打好孔的PS版从清水中取出,挂在胶印机上滚筒的挂版滑块上,注意在挂PS版之前要先将滚筒上的两个挂版滑块推到滚筒的中间并对齐,这样才能保证将PS版挂正。在挂版时还要注意,如果名片中有大面积的色块时,为防止印刷时名片纸被油墨粘在橡皮布上而不能顺掷耄枰肞S版上墨色少的地方先和纸张接触(将PS版反转过来挂),这样名片纸和橡皮布分离会顺利一些。当进行满版实地印刷或印刷合成卡(撕不烂)名片纸时,最好再使用一些喷粉(防粘剂),以防止粘连。
    5、调整印刷位置
    ①PS版挂好以后,在纸架内放入十几张废名片纸(俗称过轮纸),用来调整名片的位置。
    ②按下“启动”键,将离合扳到“合”的位置,让机器转动起来,按一下“控水”键,接着按住“+”号键,将水量调至18-20,当PS版均匀上墨后且不脏版时,再按一下“试印”键,让PS版上的文字印到橡皮布上。
    ③按一下“印刷”键,当推纸牙自动将名片纸推进机器时,再按一下“印刷”键,这样机器会自动走过一张名片纸后停止进纸。拿出印刷的第一张名片,这时名片纸上的内容一般位置会不准,需要利用中滚筒上的调节螺丝以及载纸板上的左右挡规和上滚筒上的挂版滑块来调整名片的位置,一般需要进行多次调整,直到印在纸上的位置正确无误为止。
    ④换上干净的名片纸,调整好印刷速度,按动“印刷”键,这样第精美的名片就一张张印出来了。
    6、保持好的印刷效果
    PS版的特性是:有字的地方斥水性强,无字空白的地方亲水性强。这样印刷时PS版上有字的地方粘墨,无字空白的地方不粘墨,然后通过PS版将油墨印到橡皮布上,再通过橡皮布转印到名片纸上。所以印刷过程中保持水、墨的平衡是十分重要的,也是印出好名片的关键。
    南方彩印王名片机的控水共有50挡可供调整。一般在春秋季节、正常室温下,上水量一般控制在10-20之间;夏季温度高、水容易蒸发,上水量大都在20以上;冬季气温低、油墨干燥,上水量也就小一些。在印刷过程中,如上水量过大,印品会出现墨色浅、文字发虚、印有大面积色块时会出现横向的水痕;如上水量过小,版面上空白的地方容易上墨、造成脏版。所以在印刷前最好将水、墨调整平衡,才能使印出的名片达到最好的效果。下面是在不同情况下给水量的调节方法:
    ①、温度高时,水蒸发快,要加大上水量。
 ②、油墨干时,少上水;油墨稀时,多上水。
    ③、印刷速度快时,水辊带水量大,需减小上水量。
    ④、印刷过程中,在保持名片不脏版的前提下,尽量减小上水量,印出的文字会更加清晰。
    7、清洗机器:
    当印完名片或印完一种颜色后,需要对胶印机进行全面的清洗。清洗机器使用汽油或专用清洗液,用量大约15毫升,1-2分钟就能清洗干净。然后再用抹布沾少量汽油或清洗液擦净橡皮布和上下滚筒,以便下次或下一色的印刷。
                                        信息来源于:中国印刷网
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
