Wi-Fi升级在即,单数据流11n芯片挑战11g产品
当前绝大多数802.11n产品采用2x2 MIMO(多端输入、多端输出)天线,其吞吐量较之前的11g器件提高了10倍。但因其成本同时也增加了约两倍,所以尽管Wi-Fi Alliance早在2007年6月就开始认证基于11n标准草案的11n产品,但目前11n器件的市场占有率仅约为11g器件的三分之一。
In-Stat资深分析兼市场观察员Victoria Fodale表示:在2008年第二季度,基于11n草案的11n产品的销售额约占销售总额的21%,而802.11g占64%、多模b/g/a占15%。
Atheros市场部副总Todd Antes表示:“有OEM商和我们联系业务,他们有计划在2009-10年推出Wi-Fi产品,但是他们打算使用.11g芯片”。“很显然,.11n的下一个发展目标就是成为一个比.11g更高效的标准。“
通过剥离多路无线支持,Atheros计划推出一系列性能更佳、容量更大、价格预期在$3-5的11n器件。
来自In-Stat的Fodale认为,“产品的性价比很容易比较,但有可能很多消费者会把产品的兼容性弄混淆。因为11n规范允许1、2、3甚至4路空间流(spatial stream)”。
事实上,Quantenna最近也首次推出了采用强大MIMO配置的11n芯片,设计用于支持所有家庭Wi-Fi和高清视频。Antes建议Wi-Fi联盟着手开发一项可使用户混搭和匹配不同11n部件的解决方案。
“11n标准比之前的任何标准都要丰富,涵盖了从1~4路数据流产品”Antes表示。“我们相信3和4路数据流11n产品在今后将非常有潜力可挖,但与此同时还需要与之匹配的高性能客户端和路由器产品。我们认为等到所有条件都成熟需要约一年或更久时间”。
11g已是穷途末路?
同时,分析人士认为其它Wi-Fi支持者,如Broadcom和Marvell也可能在今后推出自己的1路数据流产品。“业内最初由1路数据流产品转向2路数据流产品是十分合理的,因为产品性能已得到了很大改进,但很显然1路数据流产品在更低端的应用领域仍有市场。”
Redpine Signals最近推出一款用于手机和其它小尺寸器件的802.11n单路数据流(single stream)模块。Fodale 表示,“考虑到该市场竞争激烈,如果随后有其它芯片组供货商推出同类产品也很正常。”
Antes没有透露Atheros芯片的价格,但是他表示OEM通过采用Align器件可以搭建出价格逼近当前11g路由器和网关的系统。
“之前11n和11g产品的价格相差很远,但在今后两者的价格差将迅速缩小”,Farpoint Group 咨询调查负责人Craig Mathias表示,“11g产品已经山穷水尽了,因为它的价格已经不具备优势了。”
Mathias表示,“我们期待单路数据流11n产品市场百花齐放,因为这对低端笔记本和手机而言十分重要。”
Atheros称,Align器件在维持低功耗的前提下,在进行相同或更远距离传送时其吞吐量较11g产品提升了2至4倍。
具体地说,Align芯片可以在近距离范围内通过20 MHz信道以50 Mbits/s 的速率传送TCP数据流(107 Mbits/s @40 MHz信道)而11g芯片仅为24 Mbits/s;当传输距离为150米时,Align产品的传送速度为10 Mbits/s,而11g产品的传送速度仅为5 Mbits/s。
据Atheros透露,11n芯片在正常传输模式下功耗为1500Mw、待机模式功耗为140mW。而11g芯片在工作模式和待机模式下的功耗分别为1750mW和185mW。
Atheros将初步推出三款用于PC和消费客户系统以及路由器和网关的11n芯片。
AR9285采用8x8mm封装,可用于两层的PCI Express mini-card,主要面向低端台式机和笔记本。而AR9271则采用嵌入式USB的形式,设计用于涵盖网关、机顶盒以及打印机和TV在内的低成本消费器件。
这两款芯片都集成了基带和无线组件,包括功率放大器和低噪音放大器。USB版AR9271还包括了一个可以处理Wi-Fi软件堆栈的板载处理器。
AR9002AP-IS是一款设计用于访问点和路由器的2芯片芯片组,采用与客户端芯片相同的集成式基带和无线组件,通过Express链接至网络处理器,有5端口高速以太网交换机和功率管理功能。
Antes称,Atheros计划进一步推出Align系列其它成员,应该会包括用于手机的芯片产品。
路由器和PC装置目前正在供样。USB器件样品将在年底前推出。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
