南京苏材集成优化粉磨系统通过中国建材工业机械协会评议
苏材集成优化粉磨系统有四大主题:水泥粉磨、矿渣粉磨、钢渣粉磨、粉煤灰粉磨;四大特点:投资成本低、粉磨电耗低、熟料利用率高、设备运转率高;四大产品:高效烘干机、高效预粉磨、高效球磨机、高效选粉机。
南京苏材水泥粉磨系统,采用少熟料、多微粉、低成本水泥生产技术,采用熟料、矿渣分别粉磨工艺,利用矿渣、钢渣、粉煤灰等微粉在高细状态下活性好可作为水泥主要组分的特点,配制“勾兑”水泥,水泥中熟料仅占30%-40%左右。开路水泥磨,采用FM型风选磨作为预粉磨,配套XM型高产高细磨,可比常规磨机产量提高40%-50%,电耗下降5kwh/t-10kwh/t,比表提高30 m2/kg-50m2/kg。闭路水泥磨,磨前采用FM型风选预粉磨作为半终粉磨,由XM型高细磨和SC型选粉机组成终粉磨系统,可充分发挥开路破碎,闭路研磨的特点,同时有效降低磨内温度,消除石膏的假凝现象,水泥颗粒粒径分布好,有利后期水泥强度发挥。
南京苏材集成优化矿渣粉磨,由XH型高产节能回转烘干机、FM型风选预粉磨、XM高产高细磨组成的矿渣粉磨系统,适应矿渣玻璃晶体结构、易碎难磨的特点,利用多破少磨原理,尽可能利用矿渣易碎特性增加矿渣破碎,减少研磨,降低粉磨电耗。风选磨出磨0.08mm筛余在40%-50%,95%小于1mm,实现磨前选粉。同时,两段粉磨可以把矿渣结晶水在风选磨预粉磨过程中及时排走,不进入后道粉磨,彻底解决矿渣受水分的影响。可增产50%-60%,粉磨电耗降低10kwh/t-15kwh/t,同时,可放宽烘干机出机水分1%-2%,降低矿粉出磨温度20℃-30℃!
南京苏材集成优化钢渣粉磨针对钢渣资源利用的难点,既钢渣难破又难磨,粉磨效率低,电耗高。创新钢渣粉磨工艺,打破长期以来磨机分仓作业中破碎和研磨需要兼顾的观点,采用FM风选预粉磨作为钢渣预粉磨设备,利用钢球的冲击滚动破碎,实现多破少磨。现有磨机全部用于研磨,实现破磨全分离。钢渣预粉磨后再用磁选,把其中的铁粉分选出来,不进入后道磨研磨,避免对粉磨效率的影响。与传统钢渣粉磨相比,可增产50%-60%,电耗下降20%-30%。
南京苏材集成优化粉煤灰粉磨系统,由XH型粉煤灰专用烘干机、XL型粉煤灰专用磨机组成的新型粉煤灰粉磨系统,可生产比表600m2/kg-700m2/kg的高活性粉煤灰。突破粉煤灰烘干技术难题,针对粉煤灰水分高、细分含量高、比重轻的特点,开发了烘干效果好、产量高的XH型粉煤灰专用烘干机,配套XLH型粉煤灰专用细粉收集器,细粉收集好、处理能力大、运行成本低。自主研发的XL型粉煤灰专用磨机,优化磨内结构设计,可实现磨机的高细高产,比传统磨机降低粉磨电耗10%-15%。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
