行业动态
赛普拉斯智能照明解决方案现可为Cree XLamp LED提供方便、快捷的设计支持
2009/1/20 10:27:34
日前,赛普拉斯公司显著简化了采用 Cree XLamp LED 进行基于 RGB 的白光LED 系统设计工作。利用赛普拉斯提供的 PSoC Designer 5.0 可视化设计软件与 CY3265C-RGB 评估套件,设计人员只要输入所选的Xlamp 器件、在便捷的下拉菜单中选择编码规格,然后选择白光温度点以及特定色点,且无需编写任何一行固件代码,即可实现任何期望的不同类型光输出的最佳再现。照明设计师无需成为 LED 编码和温度特性方面的专家,从而可专注于实现理想的照明效果,更快捷高效地将解决方案推向市场。
赛普拉斯智能照明解决方案可让用户在 PSoC Designer 5.0 软件中选择全色域白光温度点,以简化白光照明设计工作。赛普拉斯已将 Xlamp 器件规格和温度特性添加到了 PSoC Designer 5.0 软件的内容库中,该软件支持赛普拉斯 EZ-Color LED 控制器。而使用其他的 LED 控制器,工程人员必须输入具体的器件编码与温度性能数据。赛普拉斯现已推出 CY3265C-RGB 评估套件,可让设计人员简化采用 Xlamp LED 的系统设计工作。
赛普拉斯 PowerPSoC 业务部(下辖智能照明解决方案部门)副总裁 Curt Davis 表示:“我们很高兴能通过我们提供的智能照明解决方案支持 Cree 的 Xlamp 系列产品。Cree 引领着将 LED照明主流化的潮流。我们的智能照明解决方案可简化采用 Xlamp 系列产品的普通照明设计工作。”
CY3265C-RGB 评估套件提供支持 XLamp LED 产品的固件。该套件由一块支持 XLamp LED 的子卡、MiniProg、一个 5V 的 LCD 显示器、一条 USB 线、一张存储 PSoC Designer 5.0 的光盘、Gerber 文件和电路图构成。该套件可通过 www.cypress.com 中的赛普拉斯在线商店和授权分销商处购买。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
