行业动态
惠普推出了全新的自主数码打样解决方案
惠普推出了全新的自主数码打样解决方案
2009/1/20 10:09:09
      针对媒体出版行业普遍遇到的校样打印难题,惠普于日前推出了全新的HP LaserJet CP6015自主数码打样解决方案,从“节约成本”和“提高效率”两大关键问题上给客户带来了巨大的实惠。
      外包打样的成本高昂是业内众所周知的。以市面上一本共188版、全彩印刷的数码IT月刊为例,他们每期刊物都要打2遍彩样(有的要3遍以上)。通过印刷厂打样,每页小样所需的费用平均为8元,因此,仅一期杂志的打样费用就到达了3008元,一年12期所需的费用更是高达36096元。一直以来,已成为该媒体运营成本中不得不考虑的一项固定硬性支出。
  而使用HP CP6015进行自主打样,成本则可以得到大幅的降低。因为用HP CP6015打样每页的成本为2元,这样每期打样的费用仅为752元,与外包打样相比,一年可节省27072元。而目前这台HP CP6015的市场售价为5万多元,不到两年就可以收回购机投入。另外,对于那些对打样成本特别敏感、前期用普通激光打印机打样的媒体刊物来说,使用HP CP6015打印黑白文档的成本也会比普通的打印机低,而且由于HP CP6015是一台高性能的激光打印机,包办日常办公文档(无论是黑白文档,还是彩色文档)的打印也可谓轻而易举。这样,又可以省去购买办公打印设备的费用投入。
  另外,无论是在实际打印环境中的打印质量,还是打印成本,特种纸张的应用以及特殊功能的设计,或是在易用性方面的考虑,HP CP6015作为一款顶级的A3彩色激光打印机,都为用户带来了前所未有的使用体验。这样,又可以使用户节省下原来一些特殊纸张要到数码打印社输出的成本。
  说到办公成本节约,不得不提及的还有因HP CP6015自身性能提升所带来的成本改善,比如专业的鼓粉分离设计与超长寿命感光鼓的使用,实现了高品质与合理使用成本的均衡;无废粉收集装置的设计带来的好处是无需定期清理废粉,避免废粉对于印品质量的干扰,轻松实现全程免维护,使用户在享受印刷级打印品质之时,还能轻松控制日常打印输出成本。
  再有,惠普所一直被称道的金牌服务也为用户带来了使用体验的增值。用户在应用这样一款高端设备之时,可以完全安心使用,惠普会为其带来三年原厂上门维修服务,大大降低后期高昂的维护成本。
      提升效率,“自”有自在
  改外包打样为自主打样,除了成本节约之外,打样的效率也将得到大幅提高。因为使用HP CP6015后可随时实现对文字和色彩的校样,工作流程大大简化。仍以上面提到的数码IT月刊为例,该刊交付给印厂承担的外包数码打样,通常是第二天下午时候第一遍的打样才能返回。之后再经过层层审核和修改之后,即使马上送出,最快也要等到第三天中午左右才能返回第二遍打样。主编们则经常需要在连续加班盯版,再加班看打样,非常辛苦。而使用HP CP6015自主打样的话,在完成了整体杂志制作之后的当天,就能够输出第一遍彩样。主编们能够很轻松地在第二天的工作时间完成两遍彩样的审核工作,然后直接交付印厂印刷。整个数码打样的时间从2 天变成1 天,打样的工作效率有了100%的提高。这样一来,自主打样让曾经痛苦的打样经历从此变得轻松自在。
  众所周知,媒体出版打样的文档与日常办公文档大小完全不可同日而语,若要保证输出作业具备印刷打样级别的要求,是否能够达到印刷交付速度也被视为重要指标之一。想要保证打印作业的高效输出,除了打印引擎本身所具备的优势之外,各个打印环节的打印效率也需要得到有效提升。一般情况下,用户在打印大量高精度图像作业时不得不忍受冗长的传输时间,这不仅是对打印设备的考验,同时也是对打样人员心理素质的考验——在最后的出片阶段,集中打样的工作压力和负荷都非常大,如果打印设备在执行这项任务时速度迟缓或是频频卡壳,无疑也是对使用者心理的折磨。
  为此,除了提升打印引擎自身的输出速度之外,惠普还对这款HP CP6015实施了两项重要的革命性措施——第一,高主频CPU以及大容量内存实现快速的文件处理,最终造就了HP CP6015杰出的速度指标——首次将彩色打印速度提升至41ppm,首页输出时间降低到11.5秒以内,刷新了以往高端彩色激光打印机的打印时速记录,意味着无论是只有三五页纸的零散打印,还是多达几百页的文件的连续输出,HP CP6015都能真正给用户带来色彩旋风的高效率。 第二,全线产品内嵌千兆网卡,也从根本上解决大尺寸彩色文件传输的速度瓶颈。据惠普工程师介绍,打印近200页的打样文件,从打开文件、发送指令,到打印结束,仅需30分钟左右的时间。
  此外,针对于色彩作业输出工作的完整性及便捷性,HP CP6015还增加了更为强大的实用性选件,以保证用户可以在一台机器上完成更全面的工作。可提供的选件为:高达1600 页的装订器与堆叠器;高达 2000 张以及高达 25 册的骑马钉装帧手册,轻松实现堆叠功能、装订功能、骑马钉装帧功能以及 v 型折叠功能。从而让整个打样任务的完成和管理更加简单方便。
  软硬皆强,“专”注色彩
  作为可以进行数码打样的设备,HP CP6015的高度专业化水平可想而知。首先,为了匹配该款设备的高端应用性能,惠普采用了技术等级最高的创新色彩控制系统——HP ImageREt 4800商用成像技术。基于这一技术,可让HP CP6015实现调幅网仿真功能,其模拟的网点更整齐,排列更规矩,与印刷的梅花网点十分接近;另外,在平网及灰阶方面的表现也非常出色,主要体现在平网表现平滑、没有墨杠存在,可表现出5%以内的浅网,灰阶过度表现平滑细腻三个方面。同时,技术上的卓越体验再配以ColorSphere碳粉亮彩技术,HP CP6015能实现更广泛的色域表现,以及专业印刷亮度表现,从而达到更为专业的真实印刷品效果。
  此外,HP CP6015的卓越输出质量还得益于其所应用的新一代HP 水平式成像技术,纸张的水平输出克服了由于重力影响而带来的成像瑕疵,从而令成像引擎具备更为准确的定位过程,最终实现更为精准的输出精度,大幅提高了打印质量。对于多种介质打印适应能力,也是HP CP6015的特性之一,并且, HP CP6015特有的支持超长纸彩色影像处理及输出功能则能很好的满足客户需求,可以让媒体轻松实现宽幅打样的需求,如杂志封面或内页广告的拉页等内容打样。
  除了强大的硬件功能优势之外,能与传统印刷有同样的色彩效果,HP CP6015的丰富专业引擎支持也是功不可没的,以使其能达到丰富的专业色彩标准。HP CP6015拥有内置的专业色彩校正、闭环色彩校准、ICC色彩管理等软件,以及可选第三方专业RIP(进行专业印前打样)等。
  在此,需要强调的便是HP CP6015的“自动In-RIP套准技术”,其可确保印刷品相邻色彩有高度平滑的边缘。并且,其还可实现“自适应半色调”功能,这是一种图像增强技术,也是惠普的一项专利技术。它通过自动增强边缘的数字半色调频率来提高文本和图形的边缘平滑度。另外,HP CP6015还拥有优化的色彩校准功能,其智能的色彩控制技术通过闭环色彩校准功能以及增强的客户控制功能,确保打印机使用期间打印页的色彩始终如一。最后,再通过色彩匹配技术,实现了支持CMYK/RGB、sRGB、Adobe RGB、PANTONE等多种色彩模式,可以与印刷标准统一,打印出更加准确的印刷色彩,甚至是专色印刷色彩,并且保证打印色彩与屏幕现实色彩的匹配。
  通过以上系列的专业设置,使HP CP6015完全达到符合专业印前打样与专业校样的专业色彩处理的要求。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
