精浦机电09年3月特价促销
09年3月特价促销,为酬谢广大客户对本公司的支持,现继续推出一批单圈绝对值磁编码器进行特价促销。
促销产品型号:GMS412 R E10 PB (9420)
·单圈绝对值数字码盘
·12位4096线分辨率(1024线,360线,180线可订货)
·宽工作电压范围, 10~30Vdc或5Vdc,极性保护
·宽工作温度范围,-25--85℃;储存温度: -40--100℃
·并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备
·自带核心运算芯片,可置位
·夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准型外形,其他外形可选
特性参数
·工作电压: 10~30Vdc 极性保护
·消耗电流:40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
·输出信号:并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
·输出代码:格雷码 (或格雷余码); CW或CCW可选
·输入信号:KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V
·分 辨 率:<12位,最高4096线 (订货选择)
·准 确 度:重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
·工作温度:-25~85℃
·储存温度:-40~100℃
·防护等级:IP65
·振动冲击:10g,10~2000Hz;100g,6ms
·允许转速:2400转/分
·连接电缆:1米电缆径向侧出(其余形式可订货)
·外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构
如有意者可来电讯问。
咨询电话:021-36320991~98
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
2009/3/9
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
