德国科学家研究水泥蓄热发电
德国科研人员在2008年年底已成功开发了一种水泥蓄热装置,这种装置可以把白天的太阳能储存到温度可达400摄氏度的介质中,然后再在需要时利用存起来的热能发电。
据报道,德国航空航天中心热动力学研究所的科研人员,在德国斯图加特大学的试验场地搭建了一个混凝土蓄热示范装置。这个蓄热装置看上去就像一个大混凝土块,但里面布满输油管道,管道里流的是载热油。这些载热油可以加热混凝土,也可以把混凝土储蓄的热吸收出来。
混凝土蓄热示范装置的具体工作原理是:先把载热油输入巨大的布满输油管道的水泥块蓄热器中,依靠白天水泥块储蓄到的太阳能热量,将油的温度加热到近400摄氏度,然后再把冷油输入蓄热器,将储蓄的热能交换出来。交换出来的热能再通过普通的蒸汽轮机发电机组发电。白天收集到的多余热能,就储存在混凝土蓄热器里,以便晚上延长发电时间。
和其他蓄热器相比,这种蓄热装置利用的是具有良好蓄热性能的混凝土,因此造价很低,且操作简便易行,很适合推广。混凝土蓄热器还有另外一个好处,即可以灵活配置:发电机组装机容量大的时候,多配几个混凝土块就行了。
水泥蓄热装置可普遍用于太阳能光热发电站。在终年阳光明媚的地区,如我国新疆的塔克拉玛干沙漠,内蒙古的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠等地,这种水泥蓄热器就很值得广泛开发利用。而且水泥的主要原料——沙子和砾石,在沙漠地带几乎免费就可获取。
不过,制造水泥蓄热器的技术难度并不低。这是因为,水泥蓄热器里的金属输油管道和水泥的热膨胀系数不同。热膨胀是指物体由于温度改变而产生胀缩的现象,热膨胀系数则是指单位温度变化所导致的物体体积变化。如果直接在金属输油管道上浇注水泥,温度变化时,因管道与水泥膨胀程度不同,会导致产生裂纹。研究人员由此设想,在金属管道上裹一层石墨,以便让金属管道和水泥可以相互独立地热胀冷缩。这样还可以进一步改善管道和水泥块之间的热传递效果。目前,这方面的研究已经取得很大进展。
人们相信,不久之后,水泥蓄热器就会在很多沙漠地区大显身手。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
