行业动态
带8.9英寸触摸屏的Hasee上网本采用苏州瀚瑞方案
2009/3/11 9:45:17
这绝对是中国IC设计史上值得大书特书的一个里程碑,苏州瀚瑞微电子有限公司开发出了能支持到10.2英寸触摸屏电容式触控IC,从而第一次使得上网本、数码相框、便携式DVD、广告机、车载GPS导航仪、MID和PMP等便携式设备也能采用触摸屏。该公司市场主任钟刚表示:“其它竞争对手的电容式触摸感应解决方案只能支持4.3英寸以下的触摸屏,导致其应用只能局限在采用较小屏幕的PND和手机等应用上。”不过,Atmel参展人士说,Quantum的电容式触摸控制解决方案也能支持到6英寸以下的触摸屏。瀚瑞这次在上海IIC展台上展出了采用8.9英寸触摸屏的演示版Hasee上网本。钟刚说,明天他们还将争取从台湾那边运来采用10.2英寸触摸屏的演示版上网本参展。
除了支持大屏幕,其Tango S系列电容式触控IC还具有很多业内数一数二的或独特的性能,包括:
第一,最杰出的低功耗性能:该系列IC的工作功耗仅为10uA(扫描速度为2000次/秒时),待机功耗仅为100nA,优于同行业者几十倍甚至几百倍(Quantum QT2160的待机功耗为1.5uA,工作功耗为476uA),这一特性可极大地延长手机、MP3等便携式设备的待机时间。
第二,多指应用:运用创新算法,设计了多指感应的颠覆性计算方法,可以提供两指以上甚至十指绝对位置坐标!更加有效地支持多指应用。
第三,抗干扰能力:该系列芯片采用了创新的噪声处理技术,可以有效地滤除来自LCD驱动信号、GSM射频信号的噪声干扰。这使得Tango S系列芯片对于目前电容式触摸屏最难克服的环境干扰问题(亦即对于湿度和电磁波的干扰)有著绝对的屏蔽处理能力,可以达到零误判的水准。
第四,独具书法功能,该系列芯片具有很高的扫描速度(最高可达3000次/秒),并可以对触控的速度和压力进行识别,从而可提供识别笔触粗细的书法功能,这就为更多的个性化应用提供了可能,如允许电子签名和手指画等)。
第五,可适用在不同的材质上,由于它采用了独特的信号处理方式,因此可以有效地解决ITO、PCB和FPC上不同的等效电容和电阻影响。可以将Tango S与ITO、PCB和FPC等贴合成功率提高到几乎100%。
该系列芯片不需要校准,响应速度非常快,而且无需外部搭配器件。钟刚表示:“另一杰出性能是信噪比能达到100,而其他竞争对手的信噪比一般都在10左右。”他还透露,公司下一步将推出支持15-17英寸触摸屏的电容式触控IC,以支持像笔记本电脑和PC这样的具有较大屏幕的应用市场。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
