纸浆 纸和纸浆试样处理和试验的标准
本标准等效采用ISO187《纸浆、纸和纸板试样的温湿处理》
1 主题内容和使用范围
本标准规定了纸浆、纸和纸板试验前温湿处理及试验的标准大气。
本标准适用于所有纸浆、纸和纸板试样,但不适用于纸和纸板制成的容器以及加工后的纸包装材料。
2 术语
2.1 相对湿度
在相同的温度与气压下,大气的实际水蒸气含量与大气的饱和水蒸气含量之百分比。
2.2 温湿处理
使试样与规定温度,相对湿度的大气之间的水分含量达到平衡的过程。当前后相隔1h以上的两次试样称重结果不大于所规定的量时,就认为已达到平衡,上述情况不在本方法范围之内。
3 标准大气
试验纸浆、纸和纸板用的标准大气应是相对湿度(50+2)%和温度23+.但限于目前我国条件,暂将原标准大气条件相对湿度(65+2)%,温度维持到1993年底,作为过渡。
标准大气条件的变化应符合下列规定的短期相对湿度的变化。
相对湿度的允许偏离为+4%.
偏离时间在每15min里不能多于1min.
4 实验大气的控制
控制设备应良好运转,确保室内空气均匀地循环。空气应以足够的速率在室内流动,大约每5min完全转换空气一次。全部冷却,加热、增湿、降温应在室外进行,温湿度由室内或风道出口处的感应元件控制。气流必须均匀地从顶部微孔进入,由地板上抽回,使室内的温度被精确地控制在一个波动很小的水平上。依据附录A(补充件),在一定的间隔时间内测量室内温度与相对湿度,并做好详细记录,根据记录衡量室内条件的稳定性,所用干湿球温度计应能读准至。
5.1 试样预处理
为避免纸张水分平衡滞后引起测试误差,可在温湿处理前进行试样的预处理,即将试样放在温度低于40,相对湿度不大于35%的环境中,,例如硫酸密度(20)大于1.3951的硫酸干燥器中,预处理24h.如果试样的水分含量低,需经吸湿达到平衡,则可以省去预处理。
5.2 温湿处理
将切好的试样挂起来,以便恒温恒湿的气流能自由接触到试样各面,直到水分平衡。一般纸处理4h已足够,薄纸板至少要5-8h,高定量或其它纸种要48h或更长。
附录A 相对湿度的测量(补充件)
A1 测量采用通风式干湿球温度计。温度计分度值为0.2C°,通风风速为4±1mm/s.
A2 湿度计中湿球温度计的水银球应用脱脂纱布包裹,注意保持纱布清洁,并要定期更换,注水使其保持饱和水分。
A3 将湿度计悬挂在室内任意的地方,首先检查湿球所包的纱布是否湿润,然后开动湿度计通风机。
A4 2min后,读取湿度计干、湿球上的温度数值,并详细记录,然后通过相对湿度表查出测量时的大气相对湿度。
附录B 室内条件的稳定
B1 温度波动当空调正常运行时,在室内任何一点的温度最大值与温度最小值之差24h内任何一个30min里不大于1.0°C,24h内任何两个单独的30min间,温度平均值之差不能超过0.5°C.在室内任意两点间的温度之差在任何时刻都不能超过0.5°C.
B2 相对湿度波动当空调正常运行时,室内任何一点相对湿度最大值与相对湿度最小值之差在24h之内任一30min内不大于2%rh,在24h内任何两个单独的30min间,相对湿度平均值之差应不超过1%rh.室内任意两点间的相对湿度之差在任何时刻都不能超过2%.
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
