行业动态
陕西宝成再拓并条机装备高端市场
陕西宝成再拓并条机装备高端市场
2009/3/17 9:37:40
         经过22年的产品研究与生产的经验积累,“宝花”牌并条机以其过硬的产品性能,博得了国内外用户企业的广泛美誉。现在,该品牌已经成为陕西宝成航空精密制造股份有限公司在并条机制造领域竖起的一面旗帜。
  陕西宝成航空精密制造股份有限公司隶属于中国航空工业第一集团,具备开发、研制、生产制造的综合能力。经过一期、二期及“双加”工程的技术改造,陕西宝成已形成了年产近千台高速并条机生产能力,机械制造设备及检测设备完善。以“高速”定位企业产品</p>
  每个企业都有自己的经营思路,或是横向发展,产品面面俱到,或是纵向发展,精细化同一产品的不同适应性。宝成公司便是在并条机的生产与经营中,走着产品精细化发展的道路,通过完善的产品设计,满足各种层次的需求。在前不久举行的ITMA ASIA +CITME 2008中,我们看到了宝成公司的所展示出的系列化并条机产品并真切地感受到了贯穿于每款产品设计的高效理念。
  FA311系列高速并条机,工作稳定可靠,适纺纤维品种广泛。FA311A并条机适纺纤维长度范围为20~75mm。也可纺61~75mm纤维,工艺上只需拆除第三罗拉,变为三上三下附导向辊、压力棒式双区牵伸即可,其最高输出速度可达400m/min。FA311F型高速并条机是在FA311A形并条机的基础上设计的新型并条机。其牵伸区采用新型集束装置和擦辊式/绒板布式上清洁装置,有利于牵伸区通风散热和提高条干质量。传动部分采用封闭的油浴齿轮箱,传动齿轮全部为高精度斜齿轮,传动结构合理,运转平稳,噪音小,同步性好。电气部分采用进口可编程控制器(PLC)完成该机的逻辑控制,抗干扰能力强,运转可靠。喂入采用微电脑控制型光电开关作为断条检测,检测速度≥1m/s。
  FA320A型高速并条机输出速度可达500m/min,主电机采用变频调速。油浴润滑,齿轮传动平稳,功耗低。采用先进的文本显示终端,直接与可编程控制器(PLC)连接,进行工艺参数设置和编程。FA313B、FA322B系列高速并条机综合了国内外同类机型的优点,主机采用变频调速器,面板采用微电脑技术,喂入安装了缺条控制器,根除缺条现象,输出速度为600m/min。FA322B高速并条机配有短片自匀整装置和出条在线检测装置。匀整片段15-20mm,范围±25%,精度<1%。设备性能均达到九十年代国际先进水平,国内领先水平。FA313B-600B大卷装高条筒并条机出条速度为600m/min;最大输出条筒直径为600mm,筒高度为1200mm,是个精梳预并和气流纺纱工艺要求。
  新装备瞄准高端产品市场
  陕西宝成的并条机一直将技术研发定位于“高速”方面。在本届 纺机展中,该公司又推出了一款新设备–FA1382型单眼高速并条机。该设备同样立足于“高速”理念,其主要纺纱指标和试纺性能水平均有大幅提高。
  FA1382型单眼高速并条机采用乌斯特公司的超短片段自调匀整和在线检测技术,匀整片段15~20mm,匀整范围为±25%,最高出条速度为1000m/min;采用专用工业级计算机与匀整模块、伺服驱动器、I/O接口和显示终端、均采用CAN总线结构技术,控制系统先进,运行可靠,人性化显示终端功能设计,具有故障自诊断功能和工业以太网络管理接口功能,实现了远程网络管理功能;牵伸采用三上三下附导向辊压力棒式双区曲线牵伸,弹簧加压气动挂钩技术,可以根据适纺纤维快速调节牵伸罗拉隔距;设计采用输出压辊与圈条盘之间无极微调装置,能够有效改善精梳条质量;出条采用乌斯特FP在线检测传感器,配有自动生头和生头机构,在线测量数据准确,质量数据和波普图具有和实验室USTER条干仪相同的测量结果;设备各个部位均设有集中润滑装置,在人机界面上可以根据工作速度设定润滑周期,保证了设备长期工作的稳定性和可靠性;牵伸和凹凸测量罗拉采用了弹簧加压、气动挂钩和电控联动,能够使实现待机时自动卸压;大排量除尘装置设置,使得排风量可达1500m3/小时,置于机后,机器各个部位的风量及风压均可单独调整,负压检测控制装置和自动刮废棉机构能够有效保证机器的清洁效果和成纱质量;自调匀整及控制采用与乌斯特技术合作的最新产品,具有全过程控制功能,质量数据可以实现断电保持,具有实时查询喂入棉条河输出棉条的不匀变化曲线,实施检测伺服电机的给定和实际转速的变化曲线,可以在屏上修改伺服驱动器的增益和积分时间常数等参数,能够跟据功能各异参数自动优化技术“死区长度”,快速调节匀整参数的功能;控制系统能准确在换桶时产生一个细节,确保换桶时棉条被顺利切断;换桶机构采用新型摩擦式过载保护装置,可有效防止棉条桶被卡死等意外事故发生。
  品牌战略让企业产品行销全球
  “宝花”系列高速并条机作为宝成公司的“成名之作”,为企业带来了巨大的产品销售市场。该系列产品已成功销往国内25个省、市、自治区,并出口到东南亚国家。企业经过对产品的不断深化研究与开发,现已形成多个系列上百个品种规格的产品。并先后获得了国家“指定替代进口产品”、“向用户推荐产品”及“全国用户满意产品”等荣誉称号。该公司始终奉行“产品精确可靠,服务诚意诚心,工作细致周到,改进求准求真”的质量方针,为我国纺织机械制造水平的提高做出了重大贡献。
  与此同时,陕西宝成在并条机生产的精细化发展之外,将产品延伸到了精梳机领域,已开发出了BHFA296/BHFA299高效精梳机。源于企业精密、精致、准确的生产过程,使得精梳机产品具有传动机构运转平稳,停机率低,加工精度和机械状态稳定的特点。基于用户考虑,节约更多成本。
  陕西宝成一直以来都在兢兢业业地从事并条机的产品研究,能够将“宝花”这一品牌的认知程度遍及全国乃至全球,是企业勤于研究和拓展的结果。我们赞扬这一精于产品研究的态度,并希望有更多的业内企业都能够在自己的专长中,再次深挖产品技术,将企业的特长于专长真正地表现出来,届时,我们的装备企业也能够凭借品牌获得更高的企业利润增长点。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
