行业动态
出类拔萃的台湾机床业
出类拔萃的台湾机床业
2009/3/24 9:18:09
2009年3月2日至7日,台北国际工具机展览会(TIMTOS)将在台湾贸易中心和南港馆举行。每两年一次的台北国际机工具展,是台湾地区规模最大最专业的的金属加工设备展。此次展出面积比原来增大两倍,将会有900余家厂商参加。
依据海关出口统计资料,2008年1~10月台湾工具机之总出口值达到32亿3,095万美元,较之上年同期成长14.2%,出口情况适度增长。其中切削工具机为25亿7,401万美元,较上年同期成长15.8%。而成型工具机出口额为6亿5,694万美元,较之上年同期成长8.2%。而进口则负成长 35.5%,显示高科技产业对设备需求下滑。
FC-TC10 双子星CNC车床
FC-TC10 双子星CNC车床双主轴、双刀塔,将两部独立的车床合而为一,搭配使用两套数控系统,既可个别操作,亦可联合作业,完成另一半的加工流程。具有以下特点:随着刀锋接近夹头,增大刚性,产生高刚性、高耐振性,实现高精度加工。可加工压缩机零件、变速箱传动零件、动力传动零件、方向器零件及引擎零件。
泰精全圆钨钢铣刀片系列
针对模具制造和零件加工推出两款系列独家设计产品:全圆钨钢铣刀片RDLT1003(5R)带六分度底座、RPMT1204(6R)带八分度底座以及增加流畅排屑几何曲线的长方形刀片APKT1003 和 APKT1604。这两款产品均采用来自欧洲极细超微粒1μm基底材质加上新的TAilN复合PVD覆膜,改善已往多层膜使得刃口过于钝化的情形,仍具有抗高温、低沾粘的双重特性。非常适合铣削预热、高硬度HRC52钢件和高韧性,高黏性不锈钢的加工。无论是钢性佳的高转速机床或传统型机台,均能各自选用适合的刀片来进行优良的加工。全圆钨钢铣刀片RDLT1003(5R)带六分度底座、RPMT1204(6R)带八分度底座,能够有效防止震动、返转,完全不需要使用压板进而提供更大的空间排除切屑。长方形刀片APKT1604的凹口设计在螺旋下刀、Z字型坡铣时提供额外的稳定性,减少刀体震动改善加工表面质量。
日本北川铁工所高煞车力新型第四轴GT-200
此次展会德贸将展出日本北川铁工所机床产品如高煞车力新型第四轴GT-200、高精度第五轴TT系列、放电加工机专用第四轴DM-100等。其中,GT- 200使用空压便可提供最高820N-m的煞车力,大幅超越市面上所有同等级油压第四轴,可省下加工中心需加装油压泵的费用,并可有效减少加工时间,且依然保有高精度,最适合重切削加工.高精度第五轴TT系列,碟煞设计让倾斜轴于五轴加工时,仍能保持完美的精度。
巨均液压插装阀及整合回路
巨均公司能够供应各类性能优异与质量精良之液压插装阀,具有以下特点:电磁阀磁滞现象小、电磁能量少、切换速度快、高效能,低泄漏的设计可提供灵活的运用;各式单向阀及导压止回阀,常用于执行液压缸与马达的保压和定位,成本低、压降小,应用十分广泛;压力控制阀的类型有直动式与平衡式,具有优秀的压力控制且能快速反应,用于安全保护,能使得操作平稳、顺畅,精确度高,且可重复使用,值得信赖;限流阀及流量阀附压力补偿能够精确的调定所需流量,及掌握系统的压力变化与流速的稳定。此外,巨均还可供应液压整合回路,将各种控制功能之回路整合于单一阀块上。单一阀块却具有多重控制功能。此整合技术不但可精简系统而降低成本,亦因管路连接减少进而降低系统内可能性的泄漏。液压插装阀专业设计与制造。性能优异、质量精良,价格具竞争力。我们可以根据客户的需求,使用各类控制功能的插装阀配合特制的阀体以简化液压阀块进而节省空间、降低成本、提高效率。
台神钻头产品
台神工具MMC TAISHIN(三菱金属集团)成立于1989年,从生产一般直柄钻头,斜柄钻头,诺氏钻头等,一般用钻头起家,经过近二十年不断努力研发,已成功开发 NC用直柄钻头G-KNSD系列,G-MUD系列,快速钻头V/G-KSPD及定点钻头KNCD等系列,近年来更进一步发展精密钻孔用MUDSS系列,不论产品质量及产品种类都在HSS钻头业界居于领导地位。另外因库存丰富, 非标产品交期快速,广受赞誉。
北平精密磨床及刀具
北平精密公司专业供应工具磨床、钻头磨床、工具&刀具磨床、端铣刀研磨机、雕刻刀研磨机、CNC工具磨床,还能研磨如钻头,攻牙刀,端铣刀,圆鼻刀,球刀等各式刀具,百分百在台生产制造完成,曾经荣获瑞士发明展金牌奖,产品深受国。内外使用者肯定。产品具有以下机械特色:设定简单、操作容易、研磨快速且精准。
长朋STAR CNC精密自动车床
STAR CNC精密自动车床适合从简单到复杂的加工要求,充分体现STAR各机台的适用性和灵活性。其中,SR-10JC具有低成本、省空间、高生产性等特性;SR-20JC全轴快送速度35m/min,能够缩短非切削时间;SR-20JN和SR-32JN均为CNC自动车床,无回转导套式样;ECAS- 20T两个刀塔再加上背面专用的刀塔,能够实现高复杂零件的正/背面加工。
代机工业产品
代机工业成立于1975年,至今成为台湾最大的油压生爪及夹头配件的专业制造厂,提供国内外各大知名厂牌油压夹头适用的“油压生爪”及“夹头配件”,各类尺寸齐全,以供顾客方便选择并提高工作效率。最好的质量、最齐全的产品及最合理的价格, 是代机工业永远不变的经营理念。
德信发变形钨钢立铣刀及破坏王系列产品
德信发此次展会将展出变形钨钢立铣刀和破坏王—超级龙卷风系列产品。其中,变形钨钢立铣刀没有一般传统舍弃试刀头稳定性及排削性较差、无法做大切深等问题。它是可换式钨钢刀头和硬质合金刀杆的结合,可以做超大悬深的加工。采取了特殊角度设计及最新涂层,硬度可切削至HRC65,偏摆量在0.02mm 以内,具有高精准度、偏摆量小、刀具寿命相对提高等特点。而破坏王产品是高效率(重切削)加工的专家,具有抗震性好、稳定性佳、断屑效果好、排屑顺畅、高移除率、不易黏屑、高速暴走、削铁如泥、1D进给、无与伦比、专克难切削材等特点。
鼎维TG-5 Plus精密五轴CNC工具磨床
精密工具磨床之整机自动化系统开发主要是将机械手臂、主轴温升补正系统、探针定位、刀具研磨数据库系统与刀具再研磨系统应用于CNC五轴工具磨床,整合 SIEMENS、FANUC以及INTEK控制器的HMI界面以实现整机自动化能力的全面提升。此系统能够生产刀具增加产值,并提升刀具制造业者的市场竞争力。以自动化机械代替人力,有效降低人工及时间成本。具有以下特点:最小空间达成机械手臂快速换料动作,自动化上/下料作业时间10秒内完成;汇集标准研磨刀具4800笔的刀具数据库搜寻系统;刀具数据库搜寻系统具有预测刀具研磨表面粗糙度达93%的准确度;刀具数据库搜寻系统具有减少70%的刀具设计;刀具数据库搜寻系统具有减少40%刀具研磨时间的最佳研磨路径规划;具有工具机主轴温升补正系统;具有3D探针自动量测与再研磨刀具系统;具有3D实际仿真刀具研磨路径;具有毫无受限制的刀具设计功能。
远东高转速镗铣床
近来工具机市场要求镗铣床提高工作台承载能力、提高主轴转速。目前市场上之高转速镗铣床,扭力较小,不适于一般机械加工,而且由于机械轴数不足,在做模具加工时,加工效率不彰。而远东产品已完全改善了上述的缺点。主轴搭载变速箱,除能符合高速模具加工外,也适合低速高扭力的一般机械加工。滑枕拥有C轴功能,并可自动与30度头结合,在模具加工时,更有效率。亦可自动与90度头结合,搭配B轴功能及W轴功能,可做大型件的五面加工,是一款新型的全方位镗铣床。具有以下特点:滑枕可自动与主轴保护盖交换,以确保结合面能完全清洁;独特平衡机构设计,在滑枕伸长任意位置,主轴箱均能保持水平;主轴箱最前端内藏滑枕固紧装置,在滑枕伸长加工时,增加刚性;主轴内藏倍力拉刀机构,盘簧较小,片数较少,动平衡影响小 ;主轴及铣头均有Air purge机构,可防止切削水在加工中进入主轴内部。
芳嘉NC双轴旋转工作台
芳嘉的NC旋转工作台(大孔径),专为刀具加工业设计,内建环抱式油压锁紧系统,能加大锁紧力(约一般机型的1.2-1.4倍),确保耐切削力。皆采用日本进口的双导程蜗杆蜗轮组,具有传动定位精度高及背隙调整容易等特点。这款工作台采用伺服马达驱动,能达到定位快速、精准、低噪音,适合任意角度等加工效果,可与CNC机器联机成为第五轴同步加工,或搭配芳嘉单轴控制器(SIMPLE2003)及CNC机器联机做倾斜角度加工,最小分度角度0.001度;倾斜角度±110度。它具有以下竞争优势:贯穿孔径ψ80mm,可加装BT50主轴套筒,使用BT-50刀把,欲加工的工件加工施力点较短,可重切削,一般客户若直接在分度盘的盘面上加装BT50 主轴套筒,再锁刀把,加工施力点会很长;可加装自动拉刀系统(油压),快速方便,更换工件(欲加工的刀具工件) ;锁紧力加大20%-40%,可确保加工品的精度;控制器不受管制,成本更有竞争性。
复上刀塔系列产品
此次展会将展出单主轴单刀塔Y轴-FCL-8Y、双主轴双刀塔Y轴FCL-8TY、单主轴单刀塔TC+C轴系列TC35BM等产品,具有以下特征:主要机体结构,包括底座、鞍座、头部、滑座及副主轴等采用高级米汉纳铸铁制成; 经退火处理消除内应力,并确保长期精度 ;X.Z 轴采用滚柱线性滑轨。E轴为方形滑轨(双主轴系列) ; 45 度斜床式构造,除屑方便,支撑稳固; 炮筒式主轴构造,拆卸维修极为方便 ;TD 轴刀塔及伺服马达刀塔,可作工件之前后加工。换刀快速。Y 轴为90度设计并采用线性滑轨在重切削加工时具有高稳定性且具有偏离中心加工特性。
亘隆工作旋转台
亘隆国际精机成立于2008年,是以亘阳公司为根基而成立的另一间更高质量与精度的公司,已和世界知名大厂如日本的MAKINO和OKUMA及美国的 HURCO和TMU有数十年的代工经验。能够制<
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
