新品速递
屏通触控大师(PM Designer) V1.2 正式公测
领异标新 横翔捷出——PanelMaster编程软件1.2版本正式公测
       屏通触控大师PanelMaster为高功能PV及PL系列人机界面开发的操作软件。这套软件具有人机界面编辑软件的功能外,还增加了很多特有的功能方便设计者使用,可充分激活使用者的想象力,是一款多功能的设计软件。与以前版本相比,1.2版本增加了许多新的功能。
1. 文字大小自动缩放
2. 画面内容自动缩放
3. “对象表”列出当前画面的所有对象
4. “输出入表”列出当前应用使用的I/O地址
5. “文字库”可简化文字输入及多语编辑
6. “画面全览”显示当前应用所有画面间的关系
7. “联机全览”显示当前应用的通讯组态
8. “对象库”支持“对象群”
9. “图片库”支持“图片群”
10. 自动切换对象属性对话框的透明模式
11. 可在对象属性对话框的文字页面选取多个状态同时编辑共同属性
12. 可在数字警报区对话框选取多个警报同时编辑共同属性
13. 可在模拟警报区对话框选取多个警报同时编辑共同属性
14. 可在对象属性对话框内直接旋转/翻转图片
15. “Symbol Factory图库”分类名支持中文
新增内部应用类功能:
1. 一次触摸启动多个重迭按钮
2. 可自制密码键盘;可自订触控无效标示
3. 时间与日期输出格式可选;支持RS485次联机
4. 支持操作记录;可记载通讯状态于操作记录中
5. 使用全局输入缓冲区加速画面开启
6. 支持多重画面操作
7. 数位警报区可指定多个任意位
8. 模拟警报区可指定多个任意字
9. 警报讯息可附加嵌入变量的文字
10. 支持警报收到?嬷?;可储存配方于闪存
11. 可配置配方于一般RAM;支持间接寻址
12. 支持配方读写完成通知
13. 支持人机与PLC强制同步
新增外部应用类功能:
1. 支持鼠标
2. 支持音频输出
3. 虚拟FTP服务器
4. 远程人机同步操作
 新增应用工具:
1. PM RecipeEditor 程序可编辑配方数据
2. Data Transfer Helper (DTH) 程序可上载操作记录
新增物件:
1. 刻度
2. 卷动条
3. 选页器
4. 高级数值显示器
5. 操作记录显示器
6. 配方表
7. 次联机表
8. 管线
 新增对象通用功能:
1. 图片外型
2. 触摸视效
3. 任意字型
4. 显示触控无效标示
5. 超时处理
6. 操作记录
新增对象个别功能:
1. “矩形”可有圆角, 截角
2. “位按钮”支持脉冲输出, 支持字的位和双字的位
3. “画面按钮”支持警报收到告知
4. “功能按钮”新增以下功能: 警报收到告知, 复制操作记录至档案, 清除操作记录, 储存配方数据至闪存, 读取闪存内之配方数据, 选择档案
5. “滑动开关”支持当前值显示
6. “单选按钮”允许自订状态值
7. “键盘按钮”支持宏
8. “卷动按钮”支持显现控制
9. “步进按钮”允许自订状态值
10. “数值输入”支持”密码”显示方式
11. “ASCII字符输入”可附加一个空字符在输入字符串之后
12. “图片显示器”可显示对象群
13. “动画”可显示对象群,支持路径种类”动态可选预定位置”
14. “柱状图”可显示百分比,允许最大值与最小值为变量
15. “扇形图”可显示百分比
16. “仪表”允许指针基底不在仪表内以节省空间
17. “配方选择器”支持配方清单按配方名排序
18. “历史趋势显示器”的显示时间范围可以日为单位
19. “警报显示器”可仅显示单一警报区, 支持动态排序, 可显示警报收到告知记录, 可显示警报清除记录, 可自定三种警报记录的代号和显示颜色
新增宏编程方式
1. 多数指令支持外部地址
2. 支持算数式
3. 支持逻辑式
新增宏指令
1. 存取配方于闪存: RB2ROM, ROM2RB
2. 存取FAT32档案于U盘: OPEN_FILE, READ_FILE, WRITE_FILE, CLOSE_FILE,
DELETE_FILE, RENAME_FILE, GET_VOL_INFO
3. 支持位逻辑运算: |, &
新增通讯方式
1. 二对一穿透式 (串口)
2. 多对一 (以太网口)
新增设计类功能:
屏通 T043系列带按键人机界面
屏通人机 8寸PT080系列触摸屏
屏通 PT150-XSD T系列-加強型人機介面
屏通人机 X系列- PX150高階型人机界面
屏通 PV104 TFT 65535色 人机界面
