业界动态
USB 3.0的机器视觉之路
USB 3.0的机器视觉之路
  由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB 3.0标准。USB3.0标准提供了十倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。该标准同样将为机器视觉行业代理新的机遇,PointGrey公司给出了五大“W”。
  Who?
  What?
  将接口的传输速度提升到5.0GbGb/s (USB2.0接口10倍)
  提供将近400MB/s的有效传输带宽
  对USB 2.0 标准向下兼容
  与USB 2.0几近完全相同的接口和管脚设置
  更低的功耗
  更高的电缆供电能力,从2.5W 到4.5W
  更低的软件支持
  Why?
  USB 3.0技术从消费电子产品的市场获得强大的驱动力,使USB接口得到比其他接口方式更快速的发展。同时USB3.0技术的发展也推动了对带宽有更高要求的其他相关技术的发展,如高清视频技术,提高了多设备应用带宽。
  When?
  How?
  USB3.0采用基于PCIe GEN2 SERDES技术,比USB2.0增加了4条(2对)数据线,此外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式,这使得一部传输的带宽带大大增加。USB3.0在空闲时设备可以快速转入到低功耗状态,提升电池设备寿命。
  USB3.0必将给机器视觉行业带来新的冲击
  USB 技术给机器视觉应用带来巨大的冲击,最突出的优势表现在:普及程度高、易用性好、低晨报、高带宽等。USB3.0集可靠性和速度于一身,可以替代目前的许多CameraLink接口的应用。其在成本和普及性方面的优势必将使其给机器视觉应用代理新的曙光,尤其是在非工业市场上,如ITS等领域等。
  更多视觉应用案例、技术文章,请访问凌云公司官方网站 vision.lusterinc.com
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
