None
上海精浦机电09年04月特价产品
上海精浦机电09年04月特价产品
——— 4--20mA的绝对值编码器
2009/4/27 4:31:00
09年04月特价促销持续中,精浦机电为酬谢广大客户对本公司的长期支持,现有一批智能绝对值真多圈编码器GAX60-LB进行特价促销。
促销产品编号:GAX 9600
·绝对值数字码盘,内置信号转换4—20mA模拟电流输出,方便连接各种设备。
·EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
·4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
·内部绝对值码盘,全数字化计值, 1/65536高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
特性参数
·工作电压:10~30Vdc 极性保护
·消耗电流:< 110mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
·输出信号:4-20mA,可设定长度、角度、速度应用输出
·输出负载能力:≤ 600欧姆,标准工作200-250欧姆
·线性分辨度:1/65536FS
·连续圈数: 1~4096圈
·EasyPro: 编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
·工作温度: -25~75℃     编程时温度范围:0℃~+70℃
·储存温度: -40~100℃
·防护等级: IP65
·允许转速: 1000转/分
·输出刷新周期: <1ms
·连接电缆: 1米8芯屏蔽电缆径向侧出
·外形特征: 金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
·信号调整: 可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
如有意者可来电讯问。
咨询电话:021-36320991~98
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
