研华ARK-3420适用于信息管理的酷睿双核嵌入式工控机
研华,2009年4月20日 – 作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司近期新推出了一款酷睿双核嵌入式工控机产品 – ARK-3420。研华嵌入式工控机ARK-3420支持Intel� Core™2 Duo处理器并且拥有内置Intel� GME965芯片组。此外,它还具有功能强大的处理器和显示性能,支持PCI/PCIe扩展和双SATA HDD,因此ARK-3420能够满足各种不同应用,包括图像处理、监控系统、自动光学检测(AOI)、航班信息显示系统(FIDS)、互动服务系统、自动化以及嵌入式控制应用等。
灵活的扩展性能
ARK-3420提供了5种扩展插槽选择:1) 2 PCIs;2) 2 PCIe x1;3) 2 PCIe x4;4) 1 PCI 1 PCIe x1;5) 1 PCI 1 PCIe x4。其前面板上设置有6个功能键,经过编程可实现管理、升级、联网、维护、显示和报告功能。ARK-3420支持宽范围DC电源输入:9 V ~ 34 V;支持多达2个2.5” SATA HDD,能够为用户提供充裕的存储空间。ARK-3420所有的电子原件都由一个坚固紧凑、密封铝制机箱保护,为设备提供了良好的抗冲击、抗震动和防尘等特性,非常适合恶劣环境中的各种应用任务。此外,机箱还提供了良好的EMI保护和被动冷却无风扇散热系统。无风扇的操作环境大大降低的操作噪音。ARK-3420的尺寸仅为220 mm x 102.5 mm x 200 mm (8.66" x 4.04" x 7.87"),非常适合空间有限的应用环境中。ARK-3420可以轻松地作为独立、壁挂式和台式应用,还可嵌入到其它应用设备中。
杰出的显示特性
Intel� GME965芯片组采用Intel� Clear Video技术,能够提供清晰的图像和多重视觉效果。ARK-3420提供了1个用于双显示的DVI-I接口、6个USB 2.0接口、2个Giga LAN端口、1个音频接口、4个COM端口和2个PCI扩展插槽。所有接口由一个小巧坚固的机箱保护,系统采用Intel� Core™2 Duo处理器。ARK-3420配有音频线路输入、麦克输入和1个2.2 W扩音器的扬声器输出接口。系统还支持2个2.5” SATA HDD(超大容量)和1个CF卡为用户提供更大存储空间。
ARK-3420 为系统集成商提供了功能丰富、即开即用的应用,从而可以有效缩短开发时间。更多ARK-3420的相关信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn/products/ARK-3420/mod_1-2ZM313.aspx
ARK-3420产品特征介绍(下载数据表):
处理器:Intel� Core™2 Duo或Mobile Intel� Celeron� 处理器
无风扇、防尘、密封机箱,带有挤压型铝热交换器
Intel� GME965芯片组,拥有卓越视觉效果
双显示;支持宽屏和高分辨率
6个可编程功能控制键
2个SATA HDD托架,支持超大容量
多个I/O和扩展接口
性能卓越、易于整合、维护便捷
宽幅电源输入
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
