倍加福ML7/ML71系列光电传感器已经通过ECOLAB认证,防护等级可达IP69K
——— 小而强的ML7/ML71系列光电传感器
2009/5/14 4:55:00
小而强的ML7/ML71系列光电传感器
带ECOLAB认证的紧凑型光电传感器ML7/ML71系列
ML7/ML71系列光电传感器是为有限空间应用而研发的非接触检测原理的紧凑型光电传感器。全系列产品通过了ECOLAB认证,防护等级可达IP69K。ML7/ML71系列光电传感器配备了众多的功能和独特的卖点,检测精度高,调节简单,即使在最苛刻的环境条件依然操作可靠。
特殊的防水塑料外壳和防刮光学面板设计,令ML7/ML71系列产品即使工作在高湿度等诸多复杂环境中仍然能够稳定工作。即使是在食品工业的应用环境下,他也可以轻松承受清洁和消毒程序洗礼。ML7系列光电传感器的稳定性已经通过了ECOLAB认证,即使受到以下化学物质的清洁和冲洗,仍然能够保证产品稳定性、可靠性和可用性。
目前ML7系列正面出光型和ML71系列顶端出光型均通过ECOLAB认证
P3 topactive 200
P3 topactive DES
P3-topax 56
P3-topax 66
ML7/ML71系列的过人之处在于它有一个完整的系列:对射型、带偏振滤波功能的反射板型、带透明物检测功能的反射板型、一般漫反射型、带背景抑制功能的漫反射型。灵敏度可以通过自学习调整,高亮度LED指示,带预报警、电源状态、开关状态指示功能。
其他亮点包括灵活的安装,多样的接口模式,并排安装无干扰,高抗外界光干扰能力。
王妍
倍加福已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证
探索IO-Link技术,降本增效的奥秘
智慧感知不畏冬,倍加福耐低温传感器“安心守护”每一刻
具有全球认证的正压通风系统解决方案
无惧严寒,倍加福L2 CAN超声波传感器轻松应对低温挑战
