HBM GEN5i - 手持式高速数据采集系统和瞬间记录仪
GEN5i - 手持式高速数据采集系统和瞬间记录器 | ![]() |
HBM GEN5i 是一个完整的手持式测量实验室. 其包括了复杂测试所需的所有部件,达到了以前在实验室才能完成的技术水准. GEN5i 代表着完整的测量链:
GEN5i 作物瞬间记录器–任何瞬间状态都能被捕获.
GEN5i 测量链的所有部件设计用于极高速率信号的采集和分析. 放大器的精度为 0.1%, 测量速率最大为100MS/s, 可以精确捕获快速的信号序列,其往往发生在材料破坏测试,烟火或者是电力以及高压电网测试中. 任何的瞬间状态都会被 GEN5i 捕获. 在超大瞬间内存的帮助下,整个测试过程都能够被 GEN5i 快速且轻松地记录,其采样能力最高达 8,000 M.
强大的数据记录能力
很多测量任务产生 复杂的数据序列. 零星现象只有在长期的检测中才能被发现. 更快的数据存储速率 和更高的内存容量是长期,持续数据采集的关键. 到硬盘的数据传输速率 达到28MS/s ,硬盘的最大容量达到 1200GB (RAID 0)使 GEN5i 成为强大的数据记录器. 最大可以支持 40 个通道 进行同步测量. 通过内置的 PC(采用 一个 Dual Core 2 处理器, 微软 Vista 64位 操作系统以及 Perception 软件, 你可以在任何情况下进行测量并分析测量结果. 测量数据可以通过各种标准接口如 WLAN, 千兆以太网或者USB, 远程进行分析. |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
