行业动态
镀铝纸:商品的绿色外衣
镀铝纸:商品的绿色外衣
2009/5/11 9:33:23
 一、镀铝纸包装市场大
  镀铝纸主要由原纸、铝层和涂层组成,因其光泽、平滑性和柔韧性好,喷铝层牢度高,美观环保,同时有良好的印刷性能和机械加工性能,因此可广泛用于烟、酒、瓶贴、茶叶、食品、化妆品、日化、百货、礼品、工艺品的精美包装,也可用于建筑装潢材料。我国镀铝纸的市场发展空间较大,据不完全统计,已经建设或正将投资镀铝纸项目的企业有近30 家,有些企业规模大、设备先进。
  二、真空镀铝卡纸和镭射纸
  1.真空镀铝卡纸
  真空镀铝卡纸是一种金属光泽卡纸,是近年来发展起来的一种高级新颖包装材料。这种纸色泽光亮、金属感强、印品亮丽高雅,可以代替印刷品的大面积的烫金,为商品的美化起到了锦上添花的作用。真空镀铝卡纸区别于裱铝卡纸和PET复膜卡纸,裱铝卡纸是直接采用铝箔与卡纸的复合,PET 复膜卡纸是采用电化铝薄膜与卡纸的复合,卡纸表面的铝箔和塑料无法达到可降解、可回收的环保性能。由于它采用真空镀铝的方法,在卡纸表面仅覆盖一层0.25um~0.3um 的薄而又紧密光亮的铝层,仅是裱铝卡纸铝箔层的五百分之一,这样它既有高贵美观的金属质感,又具有可降解、可回收的环保属性,是一种绿色包装材料。
  真空镀铝纸按其生产工艺分为直接蒸镀法(纸面镀铝)和转移蒸镀法(膜面镀铝)两种。直接法是将纸直接置于真空镀铝机进行镀铝的方法;转移法是将PET膜置于真空镀铝机镀铝后,涂胶与纸复合,再将PET 膜剥离,铝分子层通过胶黏作用转移到纸板表面上去。直接蒸镀法生产的镀铝纸,镀铝层和每涂层沿着纸面纤维的疏松结构,表面呈细微孔粗糙,平滑度较差,其平整度还不适应包装的印刷。转移蒸镀法生产的镀铝纸,镀铝层是用PET膜转移与纸黏合的,铝膜平整性好,金属光泽强,平滑度较高,比较适应包装的印刷。相比直接蒸镀法,转移蒸镀法还具有以下特点:可以生产任意厚度的镀铝卡纸;可以充分利用PET膜的平整度使纸面金属光泽更加光亮;可以生产各种图案的镭射防伪真空镀铝卡纸。
  真空镀铝包装材料是一种新型的复合型环保包装材料,它逐渐代替铝箔复合纸作为铝纸材。它本身具有可回收、可在土壤中降解的绿色环保特性,并且节约金属资源,是一种有利于环境保护的绿色包装材料。现在欧洲大部分国家在礼品、玩具、食品、烟酒、日用品等包装上,全部采用真空铝纸替代塑料薄膜及复铝包装纸。原因是欧洲人对环境保护十分重视,倡导保护自然、保护地球的生活方式。
  2.镭射纸
  镭射喷铝纸(简称镭射纸)是将激光全息的图案或文字信号通过模压的方式加载到喷铝纸的表面而成。真空喷铝纸按生产工艺可分为直接法( 纸面喷铝) 和转移法(膜面喷铝)两种。直接法是将纸直接置于真空喷铝机进行喷铝的方法,这种方法仅限薄纸喷铝;转移法是将PET膜或镭射PET 膜置于涂胶马纸或纸板复合,再将PET 膜剥落(PET膜可反复使用多次),铝分子层通过胶黏作用转移到纸或纸板。转移法可以生产光芒四射的任意图案、任意文字的镭射防伪真空镀铝纸或纸板。
  由于转移喷铝法的生产工艺较为复杂,科技含量高,设备投资大,所以一般中小企业很难仿制。在防伪包装材料上,转移喷铝法具有独特的优越性,国际包装行业对防伪包装材料提出5 项综合指标:一是时效性。防伪包装必须是最新科技成果,在一定时间里,这种科技成果一般企业很难掌握,因而难以仿冒。
  这一防伪的科技成果保持领先的时间越长,防伪效果越好;二是美观性。优秀的防伪形式是应该被市场接受的;三是识别性。防伪效果必须使消费者在购买之前一目了然;四是通用性。先进的防伪包装材料在印刷包装行业中必须具有普遍应用性。厂家无需另外添置设备,无需进行特殊培训即可按常规包装应用于生产;五是经济性。先进的防伪包装材料必须科学技术含量高,而价格又能被市场接受,使商品在杜绝假冒的基础上为生产厂家提高信誉度和利润率。
  这五项要求极高的综合指标,是多年来一直困扰包装行业的课题,而镭射防伪真空喷铝纸(卡)的优异特性,与上述五项综合指标极为接近,是一种理想的防伪包装材料,其应用前景极为广阔。
  三、镀铝纸顺应了环保潮流
  从纸烟盒包装而言,从软包、普通白卡硬包到玻璃卡,以及近几年流行的铝箔金银卡纸,再到采用PET复合卡纸引进高档磨砂工艺,中国烟草包装一直走在包装界的前列。铝箔金银卡纸、PET 复合卡纸虽然已形成装饰性能与防伪性能均佳的高档包装材料,但它们是非环保材料。为适应环保的要求和降低香烟包装成本的需要,用镀铝卡纸替代名箔卡纸和镀铝膜金银卡纸等是一种必然的趋势。
  复合铝箔内衬纸最大优点是成型性好、密封性优良,现在的喷铝纸不但在性能上基本可以满足烟包的要求,而且喷铝纸的铝层厚度仅有复合铝箔纸的1/200,重量更只有1/125。在转移喷铝纸方面,由于解决了亮度、耐折性和印刷适应性等问题,与铝箔复合卡、PET 复合卡纸(俗称“光亮卡”)相比,更具有烟包成型性好、不爆裂、不变型的特点。铝箔金银卡纸既不能作为铝制品回收,也无法作为纸类回收。PET复合卡纸是镀铝膜与纸的复合产品,由于塑料膜不能降解,也不利于环保。西方政府用税收政策来推动环保材料的使用,使喷铝内衬纸在近几年中得到广泛的使用。因为喷铝内衬纸被划为单一材料,以0.4马克/公斤课税,而铝箔复合内衬纸作为复合制品,以2.10 马克/ 公斤课税。这项立法在卷烟工业产生了爆炸性的影响,原有的铝箔复合纸的包装材料开始向镀铝纸转换。喷铝纸和转移喷铝纸在国内也开始得到了广泛的关注和应用,特别是烟包装材料上的应用。在解决了一系列的印刷、成型技术难题之后,喷铝纸,特别是转移喷铝纸已大规模地被应用在烟包上。
  铝箔复合内衬纸的厚度为7 微米,而喷铝内衬纸的铝层厚只有0.02 微米,两者相差300 倍以上,但是它们的外观和阻隔汽、水、光的性能几乎一样,并且喷铝内衬纸更容易被回收、燃烧,废弃后容易氧化降解。烟盒包装废弃后,其铝在短时间内被氧化,不会造成环境污染,废弃物收集后还可送回造纸厂回收使用。喷铝纸板的价格比铝箔纸下降10%;用喷铝纸印刷加工的烟标上卷烟包装机的速度明显高于用铝箔复合纸板来制作的烟标(大约高出200包/分钟)。由于上述几点原因,喷铝纸板的广泛使用也将会形成一种势不可挡的潮流。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
