曼·胡默尔推出用于重型车辆的新一代空气净化器ENTARON
国际汽车行业和工程机械行业的开发合作伙伴和系列产品供应商曼·胡默尔公司近日宣布推出ENTARON 系列空气净化器。该系列产品专为工程机械、农业机械和移动式压缩机而开发,是性能参数的“ 完善解决方案”,这表现在安装空间、分离效率、使用寿命、灵活性、维修性、经济性等方面。该系列产品的额定流量从每分钟2到60立方米不等。每分钟流量为10、21和28立方米的产品现已开始供货,其它流量的产品也将陆续供货。
ENTARON 系列滤清器结合了曼·胡默尔Europiclon 和 NLG两个空气净化器系列的性能特点,并作了进一步改进,补充或部分替代了上述两个系列产品。此外,该产品坚固耐用,适用于对滤清器容尘量和防震性要求高的应用。
结构坚固,适用于重型车辆
ENTARON 具有坚固的外壳和滤芯,这就意味着该滤清器在用于重型车辆时性能非常的可靠。其外壳由玻璃纤维增强的塑料制成,干净空气口和螺纹嵌件也得到了增强。获得专利的ENTARON主滤芯具有最大化的容尘能力、较长的使用寿命和极高的防震性。因此,主滤芯配有加强的塑料中心管和螺旋状胶线。该胶线将滤芯的褶层端固定在规定位置上,可防止褶层粘在一起,使整个主滤芯上的褶层间隙保持高的均匀的容尘量。同时,螺旋形胶线还可防止不当的操作。由于二级滤芯用螺丝拧在了外壳上,因此可以牢牢地固定在上面。
适用于狭小安装空间和高功率密度,既灵活又经济
ENTARON的预分离效率超过85%,而市场上的同类产品一般只能达到74%。这就使得ENTARON 在设计上要比其它类似额定流量的滤清器更为紧凑。这种紧凑设计主要包括集成在外壳上的安装座和外壳顶端的锁定系统。ENTARON 的外壳由外包装、端口和保护层三部分构成。这种设计理念可在有限的安装空间内实现极大的灵活性。集成的安装座几乎可以满足端口位置的各种安装需求。曼·胡默尔还提供多种过滤介质,包括标准介质、防燃介质、更高分离效率的介质等,客户可以灵活选择。
使用、维护简便
从流量为每分钟14 立方米尺寸的滤清器开始,在ENTARON 系列空气净化器的名称上增加了“XD”,取了EXTRA DUTY中的X和D两个字母,表示“额外载荷”的意思。ENTARON 和 ENTARON XD 的区别主要体现在维修理念和额定流量上。ENTARON 的额定流量范围是每分钟1.3到10 立方米,ENTARON XD 则是每分钟14 到60 立方米。这两个系列的滤清器都非常易于维护,都是在空气净化器的末端进行,但二者的保护层不同。ENTARON 采用了塑料锁定装置,打开、关闭容易。而对于 ENTARON XD ,由于载荷较大,因而配有金属紧固件和色码操作元件,使用起来简便易懂。紧固件可用卡扣式鼻夹来固定,因此不会由于装卸使保护层移动。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
