正航新品CN100-CPU224XP-AR--支持STEP 7-Micro/Win编程
正航 CHION-驰恩 CN 100系列 PLC作为 CHION-驰恩 CN 200系列的精简版本,同样具有许多出色的特点:
①兼容S7-200 PLC指令集。
②支持STEP 7-Micro/Win编程。
③CN 100扩展模块与S7-200系列模块完全兼容。
④增强的防破/解功能,加密的用户程序无法被破/解。
由于版本之间的差异,CN 100系列精简了CN 200系列的一些功能,其精简掉的功能包含如下:
①不支持所有字符串及字符串转换指令,包括STR_LEN、STR_FIND、R_S、STR_CPY、CHR_FIND、S_I、SSTR_CPY、I_S、S_DI、STR_CAT、DI_S、S_R。
②不支持部分程序控制指令,包括FOR、NEXT、DIAG_LED、WDR。
③不支持编解码指令DECO、ENCO。
④不支持自由口通讯指令XMT、RCV,包括使用自由口通信的MODBUS协议库等。
⑤不支持NETR、NETW主站模式,但支持从站模式(主站可对其读写)。
⑥支持PID指令,但不支持PID自整定功能。
⑦不支持EM277(Profibus DP)、CP243(以太网)、EM253(位控模块)等智能模块。
订货数据
规格参数 订货号
CN100-CPU224XP-AR,24V DC电源,14点24VDC输入,10点24VDC输出,2点模拟量入,1点模拟量出,2个PPI,16KB基本程序空间,10KB基本数据空间
CN100-CPU224XP-AR
功能参数
<td
物理特性 尺寸(宽�高�深) 196�80�62mm 功耗 12W 存储器特性 程序存储器 16KB
数据存储器 10KB
掉电保持 50年 (内部EEPROM)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
4
16
236
计数器总数 256 内存存贮器位 256 时间中断 2�1ms分辨率 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 时钟 内置 定时器总数
5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 2 个 PPI 通信口(RS485) PPI波特率 9.6K, 19.2K 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
