欧姆龙E3X-DA21-S光电传感器
欧姆龙E3X-DA21-S光电传感器
余量160倍 世界最强的稳定检测性能 检测距离达到以往产品的2倍 光纤插入时的光量偏差下降为以往产品的1/2 最小检测物体达到以往产品的1/2大小 节省能源效果达到以往产品的2倍
额定值/性能 通常:960mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为40mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为80mA以下); 负载电源电压DC26.4V以下、集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出型号而异); 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 应答时间 超高速模式*3 :动作�复位:各80μs; 光量调整:发光强度&入光增益/数字控制方式 相关资料下载: 项目型号 E3X-DA□-S (□:21/51/7/9) 光源(发光波长) 红色发光二极管(625nm) 电源电压 DC12~24V�10% 脉动(p-p)10%以下 消耗电力
省电力ECO1:720mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为30mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为60mA以下);
省电力ECO2:600mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为25mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为50mA以下)控制输出
负载电流:50mA以下(残留电压2V以下)OFF状态电流0.5mA以下外部输入*1 无电压输入型(有接点/无接点)*2 保护回路
高速模式:动作�复位:各250μs;
标准模式:动作�复位:各1ms;
高精度模式:动作�复位:各4ms;
TOUGH模式:动作�复位:各16ms灵敏度设定 自动示教或手动调节 功能
微分检测:单侧边缘检查模式/两侧边缘检查模式可切换;单侧边缘:250/500μs/1/10/100ms 可切换;两侧边缘:500μs/1/2/20/200ms 可切换
定时器:OFF延时/ON延时/触发/ON延时 OFF延时 可供选择;1ms~5s (1~20ms :1ms单位、20~200ms :5ms单位、200ms~1s :100ms单位、1~5s :1s单位)
自动光量控制:投光电流高速控制方式
ATC: 有
归零:可以显示负值(门槛值转换)
初始化设定:将设定条件初始化(出厂时状态)/用户重新设定(保存后状态) 可供选择
防相互干扰:最多10台 *4
ECO模式*5 :灯亮显示/灯暗显示/灯灭显示 可供选择
外部输入设定*1 :各种示教/光量调节/归零/发光OFF/ATC开始 可供选择
输出设定:各通道输出/区域输出/自我诊断输出 可供选择指示灯 动作指示灯1ch(橙色)/动作指示灯2ch(橙色) 数字显示 入光量 门槛值 可从其他6种方式选择 显示方向 正向/反向 可切换 使用环境照度 入光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 周围环境温度 动作时:1~2台连接时:-25~ 55℃、3~10台连接时:-25~ 50℃、11~16台连接时:-25~ 45℃
保存时:-30~ 70℃ (不结冰、结露)周围环境湿度 动作时�保存时:各35~85%RH (不结冰、结露) 绝缘电阻 20M以上(用DC500V兆欧表) 耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护构造 IEC60529规格 IP50 (装有保护罩时) 连接方式 导线引出式、省配线接插件式 质量(包装状态) 导线引出式:约100g、省配线接插件式:约55g 材质 外壳聚丁烯对苯二酸盐;
外罩聚碳酸酯附件 使用说明书
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
