研华嵌入式软件服务--简化硬件与软件应用的桥梁
目前,工业 PC 市场正在向各个方向、各个领域发展,客户追求更多的软件和整合解决方案,而不仅仅是以往的硬件需求。
近日,全球领先的 ePlatform 服务提供商研华隆重推出面向嵌入式开发商的嵌入式核心服务。此服务是研华通过跨界整合, 提供专注于以客户为导向的六大嵌入式设计服务,其中包括以简化硬件与软件应用为目标的嵌入式软件服务。
研华嵌入式软件服务旨在帮助设计开发人员减少设计工作量,降低设计复杂度及加快产品开发速度,以在垂直市场为客户提升价值和使产品脱颖而出。 研华为整合研华硬件产品的客户提供了嵌入式软件服务,同时提供贴近客户需求的客制化服务。
嵌入式软件服务包括嵌入式BIOS服务、嵌入式OS服务以及API库 (SUSI)。
研华提供完整功能的嵌入式BIOS解决方案,具有更优越的性能、兼容性和功能。高度模块化的核心架构允许用户结合垂直市场的需求配置BIOS的核心功能。用户可轻松安装或移除特定的BIOS功能,从而可以创造一个更为专属和稳定的BIOS。
BIOS主要特性包括启动动画的音响效果、增强的CPU电源管理和具有动态音效的客制化LOGO、使用用户友好的flash工具更新和备份BIOS 、使用加密的安全ID保护系统,安全系统技术将OS镜像整合到BIOS中,支持各种外围嵌入式设备以及适用于应用编程的安全软件协议。
研华创新的BIOS安全特性包括BIOS Flash工具、安全启动技术以及软件保护功能。
BIOS Flash工具允许用户在研华的硬件平台上更新和备份BIOS,并为用户在Windows XP 系统下提供了用户友好接口;安全启动技术是利用BIOS压缩技术将简单的操作系统集成在BIOS中;软件保护提供的安全功能允许用户保护其应用程序。
除了在BIOS方面缪力发展外,研华在嵌入式领域与微软进行合作,是微软在亚太地区的Windows Embedded 授权分销商。研华也是其重要的OEM合作伙伴,超过80%的研华硬件平台都预装了Windows Embedded 操作系统。
Windows Embedded Standard的镜像提供了完整的组件,适用于各个垂直市场。内置的实用程序和SUSI是研华在Windows Embedded Standard 方面提供的附加价值。定制的Windows Embedded Standard 作为镜像时,研华提供了一系列实用程序,可用于搭建一个预配置OS镜像,从而客户可以再应用程序方面投入更多的时间。有了丰富的Windows Embedded Standard知识,可以降低客户的项目开发成本、节约开发时间,并提供真正的一站式服务。
另外在中介软件方面,研华则推出了SUSI (安全和统一智能接口),SUSI是一组用户友好的、智能的集成应用编程接口,可以缩短开发时间、增强安全性,并为研华平台用户提供了附加价值。 SUSI 使应用的创建、操作和升级都变得更为简单、快捷。SUSI的功能主要包括节能、监控、热键、视频亮度 、安全性等。
节能功能是指SUSI提供绿色电源设置实用程序,可在最大程度上节约能源和性能;SUSI可提供实时温度、风扇和电压监控、以及警报设置的实用程序的监控功能;并可设置快捷键,用于GPIO和控制的实用程序;SUSI的视频亮度功能便于控制面板的实用程序,支持手动和自动模式;以及使用哈希加密、提供多级保护的实用程序可实现安全性。
以SUSI的监控功能为例,硬件监控API允许开发人员监控系统状态,包括CPU温度、系统温度、风扇速度和电压。 客户开发了工业级便携式POS设备,且在XP下需要一个监控实用程序。SUSI提供了一个监控API与服务实用程序,因而客户可以设置高/低标准。如果超出预定义的值,则警报将会启动。
透过这五种功能模块的整合,SUSI可以让工程师及使用者方便、快速的设计与使用嵌入式设备,并同时达到安全效益。SUSI是研华基于长年进行各种项目的经验,所研发出来的中介软件,目前已被多家客户所使用,安全性和效能已获业界肯定。
研华软件团队一直致力于寻求在BIOS和OS及AP之间的更多增值服务。并以客户需求为导向,需更多信息,请登陆网站http://www.advantech.com.cn/ess/ 或联系研华当地销售人员。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
