阳离子分散松香胶用于文化用纸施胶
1 阳离子分散胶的特点
(1)阳离子分散松香胶采用国际先进的高压均质技术,乳液粒径均匀,稳定性好,易于留着和分布,施胶稳定,可以减少原皂胶粒径大粘污网、毛毯、成纸易出现松香透明点的问题。
(2)功能作用:阳离子松香本身具有阳电荷.可自我留着在纸浆上,硫酸铝需求量大为减少,可在广泛的pH值和近中性(4.5~7.0)条件下使用,可用CaC03作填料。胶料用量少,成纸耐久性强。纸强度高,且降低了排入污水中的污染负荷及设备腐蚀.对铜网和毛毯污染少、泡沫少。夏天无施胶障碍且提高了纸机的运行稳定性。
2 阳离子分散胶技术指标
外观白色乳液,固含量(35±1)%,阳离子性,黏度≤50 mPa·s(25℃),pH值3±1。
3 使用方法
采用逆向施胶.可直接使用.建议添加点在冲浆泵前、后.用计量泵连续添加。或在压力筛后,添加量为绝干纤维的0.5%~l.0%.助留剂可以加在同一位置,施胶DH值控制5.5~7.0,网下白水pH控制在5.5~7.0。
4 使用注意事项
(1)改用阳离子分散松香胶时如条件允许,应将原施胶系统进行清洗。
(2)阳离子分散松香胶本身含有一定的电荷密度.能自行留着在阴电荷纤维表面上,但如配浆中存在阴离子和杂质干扰时,必须加一定量的硫酸铝去调节。
(3)逆向施胶,可减少阴离子干扰,减少阳离子松香胶的用量.降低施胶成本。
(4)加入点靠近网前箱添加,减少阳离子分散松香胶在浆料中的停留时间,尤其注意夏季高温时.接触时间长是有害的。
(5)助溜剂的采用,可以保证阳离子松香胶的留着效果。
5 在文化纸机上的应用
(1)纸机:1760mm长网多缸,车速300m·min-1,生产定量50~100g·m-2书写、胶版纸。
(2)应用效果
我们按照阳离子分散胶特点及使用要求进行加入试验.吨纸用量从l3kg降到9kg,pH值从5调整至6.5,在保证施胶度控制在25~30g·m-2(吸收法)条件下,全程测试;网前箱0.6%,550SR,pH值6.8.网下白水浓度0.2%,pH值7.0,保留率62%,成纸表面吸收28g·m-2,稳定生产48h,成纸吸收、保留率、阳离子分散松香胶加入量稳定在控制范围,纸机抄造正常。成纸耐折度由5~7次,增加至7~9次,纵向裂断长提高约l5%,达到4.8km,不透明度仍在90%~91%.其他指标未有变化。
6 成本比较
吨纸原皂化松香胶成本约65元,分散松香胶成本约55元。二者比较:使用阳离子分散松香胶吨纸可降低成本约10元。
7 注意事项
(1)分散松香胶粒径必须保证以200目过滤胶液无杂质为好,否则成纸易出现粘接形成孔洞。
(2)网前箱pH值控制在7.0以内,否则出现施胶度降低质量问题。
(3)保留率要稳定,否则出现施胶度降低问题。
(4)分散松香胶批次间产品稳定性要保证,注意观察粒径。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
