瓦克推出太阳能发电技术用新有机硅系列产品
使用ELASTOSIL®Solar系列有机硅弹性体使制作模块的典型工作变得高效和可靠:把太阳能电池固定到载体上,粘结玻璃盖和框架或者安装接线盒及其绝缘。由于它们的E模数小,ELASTOSIL®Solar有机硅降低了部件中的热机械应力。使用ELASTOSIL®封装的电气部件在防潮和防腐方面都非常安全可靠。
ELASTOSIL®Solar系列新产品包括浇注树脂ELASTOSIL®Solar2120UV。这是一种可紫外线活化的有机硅弹性体。它在室温下,即不需要再提供任何热能,就可以硬化。最精彩的是:交联过程通过紫外线引发。此前,有机硅浇注树脂在室温下硬化是一个非常耗时的过程,现在缩短到仅几分钟。
瓦克为专门给太阳能发电工业配制的有机硅弹性体提供创新性交联技术。这一技术首次在SEMICOSIL®UV产品系列中应用成功。与传统的热交联系统相比,ELASTOSIL®Solar2120UV的特点是具有非常短的交联时间,交联速度可以在一个很宽的时间和使用范围内根据用户要求调节。硬化层的厚度可达几厘米。与可以使用紫外线硬化的以环氧化物或丙烯酸酯为基础的聚合物相比,ELASTOSIL®Solar2120UV不含光引发剂。所以在材料中既不残留离子也不残留自由基分解产物。
ELASTOSIL®Solar2120UV特别适用于封装接线盒。这一半透明材料的粘度低,耐气候,耐紫外线,并且具有电气绝缘性能。硬化后材料的硬度是40(邵尔00标度盘)。
ELASTOSIL®Solar3210用于高聚光太阳能电池发电系统
在电站建设中,还有一个与传统的太阳能发电技术不同的系统,即高聚光太阳能电池发电系统(highconcentratedphotovoltaics,HCPV)。这池模块。类模块安装有专门透镜,把自然光收集并聚焦到高效率电池上。从而HCPV系统的效率明显高于通常的太阳能电
ELASTOSIL®Solar3210是专门为这类高效模块开发的材料。这一两组分橡胶可以用于浇注,具有很高的透光性(Transmission)。所以它是生产光学透镜和模制件,例如环带透镜(菲涅尔(Fresnel)透镜),的理想材料。ELASTOSIL®Solar3210的硬化速度快,无收缩,容易从模具中取出,并且形状稳定性高。硬度在中间范围,大约为邵尔45度。如同所有其它类型的ELASTOSIL®Solar材料一样,ELASTOSIL®Solar3210耐气候、耐紫外线、电气绝缘。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
