GE 智能平台发布基于Freescale QorIQ技术的新产品计划
VME、3U VPX、6U VPX、3U CPCI单板计算机采用的处理器
支持8核QorIQ P4080和双核P2020处理器
CHARLOTTESVILLE,VA 2009年6月25日 GE企业解决方案集团旗下的GE Fanuc智能平台今天再次证明了其对基于Power Architecture®技术的Freescale处理器的一贯专注,宣布将在新产品中采用Freescale先进的多核QorIQ处理器。QorIQ处理器为获得最大性能表现,内建多达八个核心,使GE Fanuc研发的新平台在结构、适用性和功能方面可以与以前的产品兼容,从而使客户能以最小的成本,将性能提升至令人激动的新层面。
具体而言,也就是QorIQ技术将被应用于GE Fanuc的VME、3U VPX、6U VPX、3U CompactPCI单板计算机产品系列。对8核P4080 QorIQ处理器和双核P2020处理器的支持也在计划中。所有基于QorIQ技术的产品都提供有五个加固等级——包括-40°C到+85°C范围的完全传导冷却,以满足军事客户的严苛要求。
“我们从20世纪90年代早期就已开始研发Power Architecture产品,”GE Fanuc智能平台军事与航天产品部门总经理Peter Cavill说。“自那时起,我们不断推出新的Power Architecture平台产品,使我们的客户可以利用最新的处理技术,以最小成本获得一流的系统性能,同时将长期拥有成本降至最低。”
“我们即将推出的一个QorIQ产品与PPC2A针脚兼容,而PPC2A是我们在1997年发布的一个产品,”他继续说到。“这有力的显示出我们如何帮助客户免于落伍。我们期待新一代的单板计算机同样能为新客户提供引人注目的价格/性能优势。”
未来基于QorIQ技术的GE Fanuc VPX产品将不仅满足数量日益增长、要求严苛的复杂应用的处理需求,同样能满足现有应用在处理性能和I/O方面遭遇瓶颈的客户的需求。
“GE Fanuc对Freescale的QorIQ通信平台的支持延续了其一贯路线,在航空和国防市场广泛采用非常先进的基于Power Architecture技术的Freescale处理器,”Freescale网络部门营销主管Preet Virk说。“GE Fanuc在嵌入式计算方面具有公认的领导地位,他们充分认识到Power Architecture技术是一个出色的解决方案,能满足这些行业对尺寸、重量和耗电/性能的严格要求。”
Freescale先进的QorIQ处理器以该公司的PowerQUICC处理器为基础构建,并与其兼容。QorIQ处理器采用45nm制造工艺生产,从而每瓦特耗电量可以获得更出色的性能表现。P4080处理器的耗电量不足30瓦,内建八个工作频率高达1.5 GHz 的Power Architecture e500mc核心。P2020核心的工作频率高达1.2GHz,Freescale认为这是适合对热量有严格限制的应用的理想工作频率。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
