当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >精浦新推CANopen多圈绝对值编码器
精浦新推CANopen多圈绝对值编码器
供稿:上海精浦机电有限公司 2009/7/2 9:53:00
0 人气:--
      上海精浦机电新推出的Canopen多圈绝对值编码器广泛适用于工程机械设备、纺织机械、电梯行业、医疗器械、风力发电、 汽车行业、铁路设备、变频控制,同步控制、主从跟随系统。特别是一些干扰严重、现场接地困难的场合。
      Canopen多圈绝对值编码器具有以下亮点:
高速CANopen总线协议,最高1M的位速率
符合CiA DS301协议及DS406编码器专用协议,向下兼容CAN接口底层协议
支持NMT节点保护(Node Guarding)或心跳报文(Heartbeat
   ——NMT主节点可以检查每个节点当前状态,关闭错误节点
支持LSS层设置(CIA DSP305),方便更改位速率和节点号
多主兼容系统,冗余的控制器备份,防止意外发生
强悍的纠错能力,系统稳定运行的保障
可靠的电磁兼容EMC三级标准,抵抗强电磁干扰
无有效接地保护的现场也能正常有效的工作,特别适合于变频器高速定位控制
多圈25位、增量+绝对值CANopen双输出, 多种型号可选,适用各种不同场合
特性参数:
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: 60mA(24Vdc);100mA(12Vdc)空载
输出信号: CANopen总线输出
分 辨 率: 多圈25位
准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构
更多内容请访问 上海精浦机电有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35272)
