新品速递
ADI推出全新ADA4817-1和ADA4817-2 放大器
——— 低噪声 可提供两倍的–3dB带宽
2009/7/23 9:22:00
  ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)均为ADI公司的FastFET系列放大器最新产品, 速度最快, 与竞争产品相比, 可达到双倍–3 dB带宽(1050 MHz), 而噪声仅为竞争产品的一半(4 nV/√Hz )。 ADA4817具有极高的输入阻抗, 非常适合用作光电二极管前置放大器, 以及示波器、 测试设备和医疗成像等数据采集设备的前端。 ADA4817-1(单通道)采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装, ADA4817-2(双通道)采用16引脚LFCSP封装。 所有封装均配有专用反馈引脚, 用来降低寄生效应和PCB设计的复杂度。 两款产品的额定工作温度范围均为–40�C ~ 105�C扩展温度范围。
  欲了解有关ADI公司丰富的FastFET放大器产品的更多信息,请访问: www.analog.com/fastfets
  ADA4817特性
  高速
  • −3 dB带宽: 1050 MHz(G = 1)
  • 压摆率: 870 V/μs
  • 0.1%建立时间: 9 ns
  输入偏置电流: 2 pA
  低输入电容
  • 共模电容: 1.3 pF
  • 差模电容: 0.1 pF
  低噪声
  • 4 nV/√Hz @ 100 kHz
  • 2.5 fA/√Hz @ 100 kHz
  失调电压: 2 mV(最大值)
  高输出电流: 70 mA
  每个放大器的电源电流: 19 mA
  省电模式下,每个放大器的电源电流: 1.5 mA
慕展火爆进行时,一起感受ADI智能边缘领域“芯”动时刻
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
