新品速递
倍福致力于推动驱动技术的不断发展——AX5000 EtherCAT伺服驱动器系列已拓展至120kW
  倍福AX5000伺服驱动器系列正逐步完善,不断推出带更高额定电流的驱动器。Beckhoff最近共推出了6款新型伺服驱动器,进一步补充了适用于高动态定位任务的通用型驱动产品系列。随着这些产品的推出,Beckhoff 能够满足驱动器的更高功率需求,以便能够用更易于维护的电动轴代替气动或液压驱动器,或者满足高负载情况下最高的动态需求。
  倍福AX5000伺服驱动器系列集成了高端控制技术,支持高速及高动态性定位任务。此款驱动器采用EtherCAT作为高性能通讯系统,为基于PC的控制技术提供了一个理想的平台。AX51xx系列单通道伺服驱动器(额定电流最大可达25 A)和AX52xx系列双通道伺服驱动器(额定电流最大可达2x 6 A)可供货并已获得广泛的应用。
  AX51xx 系列产品中又新推出了额定电流从60-170 A的伺服驱动器,以满足更高功率需求。AX5000有三种规格,额定电流分为60 A、72 A、90 A、110 A、143 A和170 A。AX5000 具有极高的灵活性,可以与多种电机相连。它可连接不同尺寸和类型的电机,无需借助任何额外措施。例如:同步电机、直线电机、扭矩电机和异步电机。多反馈式接口支持所有通用标准。
  AX5000驱动器系列的一大亮点就是功率高,外形紧凑。完全集成EtherCAT的一大优点就是无需使用附加的接口卡,控制器内也无需任何内部转换。采用EtherCAT后,就能够设计出不带本地参数存储功能的驱动器,从而大大缩短维护过程中的调试和维修时间。所有的运动控制功能都由中央PC控制器智能控制。
  120 kW的动力单元适合用来代替液压驱动器或用作带很多小驱动器的设备中的主驱动器。这些高功率驱动器的主要应用领域包括塑料加工机械(注塑)、金属加工机械以及铣床、镗床和挤出机。
  AM3000同步伺服电机系列也随着带更高止转转矩(80 Nm、110 Nm和150 Nm)型号的推出而更加完善。这些伺服电机与AX5000伺服驱动器的额定电流相匹配。这为用户提供了最佳匹配的驱动轴。
特点
- 高速EtherCAT系统通讯
- 额定电流:60 A, 72 A, 90 A, 110 A, 143 A, 170 A
- 电源电压:400…480 V AC � 10 %
- 多反馈接口
- 电机类型选择灵活
- 高速捕获输入
- 集成额定电流最大为72A的电源滤波器,Cat. C3,符合EN 61800-3标准
- 可选的集成安全功能:重启锁/ TwinSAFE安全功能
图片注释:
  随着最大额定电流达170A的伺服驱动器的推出,AX5000 EtherCAT驱动器系列正在逐步壮大。AX5000有三种规格,额定电流分为60A、72A、90 A、110A、143A和170A。
图片及文字下载:
http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press/2009/pr200926.htm
关于德国倍福(BECKHOFF)
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近 30 年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆Beckhoff 中文官方网站 http://www.beckhoff.com.cn/。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
