F&C嘉准耐高温方型近接开关
F&C嘉准耐高温方型近接开关是具有耐高温、低成本、短路保护等特点的方型接近开关。 Number/型号 FSD04 SN04 FSN05 FSK05 Output Motnod/输出模式 NPN.NO FSD04-N SN04-N FSN05-N FSK05-N NPN.NC FSD04-N2 SN04-N2 FSN05-N2 FSK05-N2 PNP.NO FSD04-P SN04-P FSN05-P FSK05-P PNP.NC FSD04-P2 SN04-P2 FSN05-P2 FSK05-P2 Scanning distance/检出距离 4mm(可定做6mm) 4mm(可定做6mm) 5mm 5mm Recommened distance/建议距离 3.2mm 3.2mm 4.2mm 4.2mm Standard sensing object/标准检测物 18*18*1铁 18*18*1铁 17*17*1铁 17*17*1铁 Response frequwncy/反应频率 DC:600Hz Hysteresis/磁滞 1O%≤sensing distance Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC�10% Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load Residual voltage/残余电压 DC:≤1.5VDC Operating temperature/工作温度范围 -20�C~ 90�C Housing/外观方式 ABS Wiring method/也线方式 40φ*2M/3 Cores Degree of portection/防水等级 IP67
嘉准新一代产品,耐高温80到90�C能正常工作,响应频率1khz,残余电压0.5V,输出电流200mA,防水,能在2M浑水下不受干扰正常工作,专用IC制造,72小时老化,高品质产品,质保2年,产品外观黑色,各种输出功能齐全,全系列短路保护,逆极保护。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
