F&C嘉准小方型近接开关系列
F&C嘉准小方型近接开关系列:6*6 8*8 10*10 适用于纺织机,电脑横机专用型,精密电子设备,最适合狭小空间安装使用。有三线制和两线制方便设计使用,两线制可节省接线30%;并且有不同频率可设计贴近安装使用。可完全替换sunx神视:GL-8F GL-8H GXL-8F GXL-8H;山武:APM-A3A1 Apm-A3D1 Apm-C3A1 Apm-C3D1 Apm-A3J1 Apm-C3J1 Apm-C3J1-S FL2S-4J6HD FL2R-4J6HD FL2S-4J6SD FL2R-4J6SD;OMRON:TL-Q2mc1 E2S-W11 E2S-Q11 W2S-W13 E2S-Q13 E2S-W21 E2S-Q21 E2S-W23 E2S-Q23 TL-W1R5MC1 TL-W3MC1 TL-W5MC1 。产品台湾生产,品质优良稳定。可定制特殊线长(如0.5M或5M)特殊电压(5V)两线制常开常闭等
Number/型号 | FSN02 | FSND02 | FSN04 | FSND04 | |
Output Motnod/输出模式 | NPN.NO(常开) | FSN02-N | FSND02-N | FSN04-N | FSND04-N |
NPN.NC(常闭) |
| FSN04-N2 | FSND04-N2 | |
PNP.NO | FSN02-P | FSND02-P | FSN04-P | FSND04-P | |
PNP.NC |
| FSN04-P2 | FSND04-P2 | |
Scanning distance/检出距离 | 2mm | 4mm | |||
Recommened distance/建议距离 | 1.8mm | 3.2mm | |||
Standard sensing object/标准检测物 | 8*8*1铁 | 10*10*1铁 | |||
Response frequwncy/反应频率 | DC:600Hz/AC:20HZ | ||||
Hysteresis/磁滞 | ≤1O% ofsensing distance | ||||
Operating Voltage/工作电压 | DC:12~24VDC�10%/AC:90~260V | ||||
Current consumption/消耗电流 | DC:≤8mA No—Load/AC:2mA Max | ||||
Output Current/负载电流 | DC:30V 200mA Max/AC:5-200mA Max | ||||
Leakage current/漏电流 | DC:≤1.1mA no-Load/AC:2.OmA no-Load | ||||
Residual voltage/残余电压 | DC:≤1.5VDC/AC:≤4VAC | ||||
Operating temperature/工作温度范围 | -20�C~ 70�C | ||||
Housing/外观方式 | ABS | ||||
Wiring method/也线方式 | 40φ*2M/3 Cores | ||||
Degree of portection/防水等级 | IP67 | ||||
e=position:absolute;left:-9999px;top:-9999px; href=http://file-dl.c
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
