新品速递
研华推出第二块 Intel? Xeon? 5500 ATCA刀片MIC-5322
——— 双处理器版本提供最优的8核/16进程性能
2009/8/28 4:04:00
产品分类
CPCI
产品特征
ATCA/刀片/双处理器/
应用/行业推荐
IMS媒体网关、应用服务器或3G网络架构
  研华,2009年8月18日-作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,继第一块Intel� Xeon�处理器5500型的AdvancedTCA设计大热后,近日向一些选定客户发布新的双处理器的ATCA刀片样片。MIC–5322按照单处理器功耗设计,却可以提供极高性能,能满足某些对功耗敏感有200W散热设计要求的OEM客户需求。
  保护软件和硬件投资的再可用性
  基本结构和软件驱动仍然是相同的,MIC - 5320单处理器板与已有软件完全兼容,可重复使用。客户可自由选择的模块,符合其应用性能需求和机箱的冷却能力。
  另外,支持热插拔后传输模块( RTM )可以适应有特定后出线需求的应用, MIC-5322刀片按照研华RTM标准定义开发,以最大限度的满足RTM与ATCA 刀片的互相兼容互通互用。这些准则明确规定了管理界面和RTM端口映射的互连,如USB,PCIe ,XAUI和的SAS 。这样,自定义的RTM的可重复使用在不同刀片和新一代的刀片。
  更快的处理速度和增强网络端到端的连接速度
  MIC - 5322是第二个研华基于英特尔�至强� 5500系列的设计,具有高处理能力,改善DDR3内存的延迟,速度更快的PCI Express 2.0 ,并加快虚拟化技术,提供了令人印象深刻的处理能力。设计增强英特尔新的82599 10 GbE控制器在端到端的网络性能和吞吐量中发挥关键作用。相比前一代英特尔� 82598 ,英特尔� 82599增加了新的改进的功能,有助于改善网络的吞吐量高达2.5倍。相应的硬件优化的英特尔� 82599包括一个全新的PCI Express 2.0接口( 5 Gbps) ,支持为多核心处理器优化的数据路径以及支持智能队列( VMDq )。
  MIC- 5322在类似于IMS媒体网关、应用服务器或3G网络架构应用中是一个关键因素,以及在LTE应用包括移动管理和网关服务中作为服务器或网关节点使用。
  研华的MIC–5322按照较早获得成功的MIC - 5320 ATCA刀片和FWA- 6500网络应用平台设计。多个平台使用共同的架构。客户可以最大限度的跨平台重复使用原有软件
  MIC-5322产品特征介绍(下载数据表):
  •2个双核或四核Intel Xeon 5500处理器(Nehalem-EP) �
  •Intel� 5520 IOH36D/ICH10R服务器级芯片组
  •6个DDR3 VLP DIMM,最高可达48 GB,支持ECC
  •2个XAUI接口,位于光纤接口上
  •2个1000BASE-T接口,位于基接口上
  •2个1000B
研华NVIDIA Jetson Orin Nano系统支持Super Mode
新品揭秘 | 研华AIMB-789如何重新定义工业计算性能?
研华AIMB-292工业主板
研华边缘AI平台测试DeepSeek蒸馏版模型数据大公开!
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台
