凌力尔特公司推出3A高压DC/DC微型模块稳压器系统LTM8025
2009/8/14 9:38:40
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3A 高压 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器系统 LTM8025,该系统具高达 36V 输入电压和 24V 输出电压。24V 输出电压范围非常适用于 12V 至 20V 中间总线系统,而 36V 输入在 24V 和 28V 系统中提供充足的输入保护。LTM8025 是一个完整的 DC/DC 解决方案,含有一个 DC/DC 控制器 IC、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。该模块采用模制塑料 9mm x 15mm x 4.32mm LGA (焊盘网格阵列) 表面贴装封装,重量不到 1.8g。由于高输入和输出电压额定值,LTM8025 非常适用于诸如 24V 工业、28V 医疗和航空电子、以及 12V 通信系统等应用。
LTM8025 是一种电流模式、开关 DC/DC 负载点稳压器系统,在 3.6V 至 36V 输入范围内工作,可用一个电阻器调节 0.8V 至 24V 的输出电压。如果需要超过 3A 的输出,那么可并联两个器件以实现均流。密封封装保护电路组件免受机械、化学和环境因素影响,因此提高了设计的可靠性。LTM8025 规定在 -40oC 至 125oC 和 -55oC 至 125oC 的温度范围内工作。它是 RoHS 兼容的,并具镀金焊盘,电路板组装时,有铅和无铅焊料均可使用。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 8.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
性能概要:LTM8025
·采用表面贴装封装的完整 3A 开关模式 DC/DC 稳压器
·宽输入电压范围:3.6V 至 36V
·宽输出电压范围:0.8V 至 24V
·可调工作频率从 200kHz 至 2.4MHz
·电流模式工作以实现快速瞬态响应
·9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
