自动络筒机连续断头的判断处理方法
2009/8/14 9:33:29
在络筒过程中常遇到某个单锭连续断头、重接,由于断头三次以后,黄钮弹出单锭停止运转,直接影响到运转生产效率。而连续断头、重接会使筒子纱层排序混乱,松散乱绕,会使后工序退绕脱圈断头。
在络筒过程中连续断头、黄钮弹出的故障原因是多种多样的。当某一个单锭连续断头,首先要看出现在哪一部位,然后进一步分辨是哪一个点造成的,重要的是找到故障的真实原因,处理方法一般都非常简单。有的简单故障挡车工就能处理好,不需要等待修机工修理,有的故障只需修机工简单处理就能恢复,不必等待常日班修理。下面以村田7一Ⅱ络筒机为例,列举挡车工、运转修机工能简单处理好的常见故障。
清纱器异常造成的连续断头。
清纱器工作正常时管纱上的纱疵被检测头切断,此时在筒子上可以找到切断的纱疵。如果管纱连续被检测头切断,此时在筒子上找不到切断的纱疵,要进一步查找是否以下原因:
由于光电式清纱器的灵敏度受多种因素影响出现误切,尤其是夏季的早晨强光直射影响最大。检查方法为:从插纱锭上拔下管纱更换一枚管纱,检查检测头是否切断纱,如果不切纱,说明管纱异常,单锭可以继续使用;如果检测头仍旧连续切断纱,说明清纱器出现异常。检测头内夹入飞花回丝也会使检测头误切。检查方法:如果捻结后槽筒启动,检测头连续切断纱,更换一枚管纱检查检测头是否切断纱,如果切纱,检查检测头内是否夹入回丝、飞花,清除检测头内的回丝、飞花,一般故障即可排除,单锭可以继续使用。
管纱质量异常造成的连续断头。
管纱质量异常造成的连续断头通常分为以下几种情况:管纱出现连续纱疵、粗结,被清纱器切断;管纱松软,退绕时脱圈,被预清纱器隔断;包身纱过长,退绕时挂断;尾纱过长,退绕时碰挂断头;管纱有细结或弱捻,退绕时被拉断;大肚纱,退绕时被拉断;纱管表面伤痕,退绕时连续断头;纱管沟槽深纱线细,退绕时连续断头。
根据不同情况可以判断出管纱质量的异常。
清纱器异常造成的连续断头。
管纱质量异常造成的连续断头。
根据不同情况可以判断出管纱质量的异常。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
