现代纺纱技术的进步
2009/8/26 9:05:27
1、开清棉技术的进步
在开清棉存在着清除杂质,开松原棉与因此产生短绒 及棉结的多少的矛盾 ,为了能很好的清除杂质,开松原棉而有少产生短绒 及棉结,国外一些纺机公司在原来开清棉机组的基础上又作了很大的改进,把开松与除杂的任务分散到每个机器上,而且进一步简化了流程机组,形成了超短流程的开清棉生产线,把原棉的开松与除杂分散到超短流程的开清棉生产线的各个单机上,做到对原棉的柔和开松与除杂,减少了对原棉的损伤,进而减少了短绒及棉结的产生。以德国特吕茨勒公司的新式超短流程开请棉机组为例:
BLENDOMATBO-A全自动抓包机--(预清棉机CL-P)
---SP-MF多功能分离装置--- MX-1一体式混棉机及CLEANMAT CL-C3清棉机---DUSTEX 异物分离及除尘---梳棉机(经双棉箱给棉机),取消了轴流式开棉机。
1.1、新型超短流程清梳联中往复式抓包机担负着精细抓取、初步开松及混棉的任务
动往复式抓棉机主要任务是对棉包进行精细抓取,抓包机下降动程最小为0.1毫米,抓取棉束重量为30-60毫克,为了降低抓棉双打手的速度,尽量减少对纤维的损伤。已使机幅适当加宽。目前最宽机幅2200-2300毫米,
1.2新式超短流程开请棉机组中的第二个重要装备是多功能分离装置SP-MF:可将危险的异物从原料流中分离出去,包括金属、重物、火源及带火的物质等,另外还有清除灰尘、自动灭火及原料输送及落棉从新喂入等功能。这个机器代替了金属探测器、重物分离器、火警探测及灭火器等功能
1.3、第三个重要的机器是混棉机MX-1及清棉机CLEANOMATCL-C3(三剌辊系统)或CLEANOMATCL-C4(四剌辊系统)
从抓包机开始,这是第三个重要的机器混棉机MX-1及精清棉机CLEANOMATCL-C3,混棉机(多仓混棉机)与精清棉机直接相连接,独立的混棉箱依次进行混棉并受计算机的控制而且可重复进行;新型的喂棉系统,,带有旋转阀门,使喂棉受到可靠的均匀的控制;清棉机担负着精细开棉的任务。
1.4、第四个重要机器是异物分离及除尘系统,包括精细除尘及异物分离两个功能,除尘技术DUSTEX已与异物分离装置SECUROMAT与SECUROPROP SP-Fp合并,在经过进一步开松后的棉絮细小而均匀,有助于对异纤、异物的检测,包括异纤、异物、聚丙烯和朔料薄膜等。异物分离及除尘系统有最优化的除尘性能;能检测罗拉表面的有色异物;应用偏振光检测白色或浅色的PP,以及透明、半透明的异物;应用两台高稳定性的特吕芡勒特种数码照像机对开松罗拉上的棉网里异物检测;保证纤维的分离;应用3排喷嘴每排64个喷嘴进行选择性分离;能精确均匀的连续的喂入到梳棉机。
1.5、预清棉机 对于含杂较高的原棉及产品质量要求高的产品需要进行轻柔的预清除杂质,预清棉机CL-P可去除原料中的粗大的杂质,放置在混棉机与精细开包机之间,适当的气流速度可使棉花经受到很好的较长时间的清洁处理,使棉花的清洁度高而因经受的打击强度低,纤维损伤小。对预清棉机CL-P的手动操做简单,可灵敏的控制落棉量。可根据不同的纱支,不同的原料配用预清棉机。这是模块化技术在开清棉工序的应用。
2、梳棉机的进步 当代高产梳棉机有立达的C60、克鲁斯诺的Mk7、特吕茨勒的TC5-1、TC5-3及TC-06、TC-0等有以下共同特点
2.1、注意分梳能力的提高
德国特吕茨勒TC-03一样,TC-06、TC-07,都提高了锡林中心距20公分,因此加长了梳棉机的梳理区,梳理弧长由2。17米增加到2。82米,使梳理质量优异,可获得最好的梳理效果
C60高产梳棉机幅宽已由1米增加到1.5米,不仅产量大幅度提高50%而且产品质量高。夕林直径缩小(夕林直径由1290豪米缩小到814豪米,)夕林回转速度加快,离心力可加大,可进一步清除生条中杂质的含量。在纺粗支纱时可由生条直接到转杯纺纱机并使织机效率及织物质量提高。
MK7高产梳棉机进一步扩大了梳理弧,达到245度,梳理弧的增在高产时可加强了对纤维的透彻梳理作用;MK7高产梳棉机优化了梳理面积、梳理速度、离心力的关系,优化的锡林直经为40英寸,兼顾了离心力、梳理面积与表面线速度的平恒;
2.. 2、注意模块化技术的应用
C60高产梳棉机采用摸块化设计,可方便的转换梳棉机喂入部份的单刺辊或三刺辊,改变生产环锭纱或转杯纱的生产工艺路线。生产转杯纱的梳棉机喂入部份是三刺辊,单产水平可在220公斤/台.时以上。TC-06型梳棉机是供应环锭精梳纱的,单产可达80公斤/台.时;TC-07是转杯纺的专用设备,单产水平也在220公斤/台.时以上。牵伸摸块化的设置也方便了牵伸工艺的设定。
2.3、柔性摸块化技术的应用是现代高产梳棉机的共同特征,前后固定盖板的高效除杂系统是由清洁元件、梳理元件及及铝合金吸风管组成,通过在线对调节控制板隔距和除尘刀排杂角度,可在运转时对杂质、短绒、微尘的排出量进行精确的控制。可快速的反应出对不同品种的工艺要求。在固定盖板区配置不同的清洁元件、梳理元件及空罩元件三种,调正这三种元件仅需几分钟时间。
2.4提高梳了棉机的在线检测能力
TC5-1、TC5-3高产梳棉机对生条结杂自动监控系统是自动磨盖板针布,自动调节盖板-夕林隔距的监测数据的技术基础,棉网结杂自动监测技术在梳棉机道夫下方安装数码照像机自动扫描棉网结杂,可自动监控瞬间剥棉罗拉棉网中的结杂含量及结杂颗粒的大小,及时向电子计算机报告棉网中结杂的含量并在荧屏上自动显示检测结果。
TC5-1梳棉机的T-CON装置是依靠对生产环境中变换数据的测量,可客观的计算出并设定各梳理元件间的距离,如梳棉机锡林与盖板间的隔踞,还包括各种棉网清洁系统中的固定梳理原件与锡林间的距离。可使梳棉机的工艺达到最优化的配置,从而使产品质量达到最佳水平,这是一项很重要的技术进步。
在线调节是C60 MK7高产梳棉机的特点之一,除了对锡林与盖板间的隔踞的在线控制与调节外,刺辊落棉量的控制系统可对刺辊落棉量进行在线调节和控制。
2.5 加强了负压吸尘
高产梳棉机吸尘的风量和风压对生条质量影响很大,机上负压吸点已发展到包括道夫三角区、刺辊分梳板、锡林前后固定盖板、盖板倒转剥取的盖板花等10多个,并已普遍实现机台全封闭。一般高产梳棉机排尘的连续吸风量要达到单产千克数×(60-80),如台时50kg的梳棉机的吸风量达到3000m3/h-4000m3/h。机内的这个连续吸风量才能保证每个吸点的负压到位。
2..6、其他如自调匀整、人机对话,自动控制等也有许多新发展。
3、精梳机的新发展
特吕次勒TC01精梳机是全新设计的。通过特诛的设计的齿轮及质量平恒的方法,车速每分钟可达500钳次。钳板采用铝镁合金,降低了钳板重量,而且是精确磨光的钢质钳口,从而能却保喂入棉卷重量高达80克/米准确夹持,在500钳次/分时无明显震动,噪音也降低。
特吕次勒TC01精梳机还配有自我清洁顶梳系统,可使梳理质量持续良好。可适当延长挡车工的清洁间时间。它是用一个极短的压缩空气流在几微秒内对顶梳针从上到下将粘附在顶梳针上的纤维分离出来。高精度的分离罗拉是由共轭凸轮驱动的。差动齿轮下的摆动件使接头时有更长的叠层时间。
瑞士RIETER最新精梳机E76的除了以提高产品质量为主外还考虑了节能问题,每生产一公斤纱可节能12%;钳板采用镁铝合金,减少了钳口的振动,E76的牵伸装置位与圈条器上方,以利于导条器的高速运转。单产可达74公斤/时。国外的精梳机不再强调速度,而是在努力提高质量及节能。这是值得注意的发展方向。
4、并条机的发展
瑞士立达公司展出了他们最新的单头并条机SB-D11,其最高引出线速度为1100米/分,配有自动换桶装置。条捅直进径为600-1000豪米。可储存两个条桶。比一般纺纱工场占用较少的面积。在技术及产量上基本上是安照RSB-40型并条机设计的,
新并条机具有开环自调匀整外还有粗节监控系统、在线罗拉中心距调节系统、负压吸尘系统等。还把棉条的引出机构置于圈条器之上方,减少了意外牵伸。
SB-D1是专门用于与精梳配套的高挡并条机.在供应精梳生产用的棉条时的引出速度一般在600米/分以下,特吕茨勒公司研发的TD03-600型自调匀整式的并条机就是专门用在精梳生产线上的,机上专门配有自条匀整系统用的伺服电机及细微自调软件。
5、粗纱机的技术进步
新型的粗纱机,其共同特点有以四个变频电机分别传动牵伸罗拉、锭子、锭翼及龙筋的速度在计算机控制下完成粗纱的牵伸与卷绕成型;牵伸区多为四罗拉三区牵伸,最大牵伸倍数可达18倍;粗纱恒定卷绕张力控制;全自动或半自动落纱及负压吸尘体系等。
粗纱机的半自动落纱技术比较成熟,尤其四单元传动的新型粗纱机,其半自动落纱比不自动落纱操作上要简便的多青岛环球赛特环在展会上展出的FAD1801双向全自动落纱机是这次展会的亮点。具有一机满足两台粗纱机落纱的要求,一落纱的时间只要180秒以内的优势,FAD1801双向全自动落纱机是独立于粗纱机以外的体系,最大限度的保证了粗纱机的纺纱质量,减少了停车率及坏纱率。
像青泽、瑞士及国产一些新型粗纱机等都配有负压吸尘系统,在上下罗拉,皮圈等部分加装吸风口,将这些部位的棉尘,短绒吸走,并在粗纱机机尾处配有过滤网箱,使过滤后的清洁空气循环回到生产区。由于采用连续负压吸风,使牵伸及卷捻系统的飞花,短绒及棉尘等都及时吸走,车间生产区含尘量很低。
新型粗纱机上还配有断头吸棉及自停装置,在前罗拉下面,装有断头吸棉装置,可解决断头后飘头造成在邻纱产生双纱及其它纱疵。
6、环锭细纱机的新发展与紧密纺纱技术
幕尼黑2007ITMA上展出的环锭细纱机大都是紧密纺环锭细纱机,说明紧密纺纱技术是环锭细纱机的发展的主要方向,展出的紧密纺环锭细纱机的有立达公司的COM4、K45等K45为长车1632锭;绪森公司ELITe紧密纺环锭细纱机及丰田RX240—EST11紧密纺环锭细纱机像青泽公司展出的环锭细纱机考虑了今后环锭细纱机向紧密纺纱技术方向的发展及
2.1、注意分梳能力的提高
2.. 2、注意模块化技术的应用
2.4提高梳了棉机的在线检测能力
2.5 加强了负压吸尘
3、精梳机的新发展
4、并条机的发展
5、粗纱机的技术进步
6、环锭细纱机的新发展与紧密纺纱技术
类比半导体DR7808在新能源汽车中的应用
意法半导体:引领能源转型,共创绿色未来
米思米荣膺CFS 2024数字化转型推动力奖、杰出人工智能引领奖双重殊荣
【展会回顾】青岛/西安两地展会,上海远梓完美收官!
高效控制:类比半导体DR7808在新能源汽车中的应用
