行业动态
欧立康-锡莱福的纺纱设备
欧立康-锡莱福的纺纱设备
2009/8/26 9:04:46
   欧立康-锡莱福的纺纱设备包栝AUTOCORO S 360、BD416转杯纺纱机和AUTOCONER 5自动络纱机等。
1、AUTOCORO S 360转杯纺纱机是世界上唯一的具有数字化纱线接头技术--DIGIPiecing的转杯纺纱机。与新的多功能纱线质量传感器Corolab XF相联形成DIGIPiecing。使AUTOCORO S 360转杯纺纱机接头时不需要外部的纤维。这项技术使纱线接头无痕迹,接头处强力与原纱平均强力一致。一改接头出强力只有原纱强力的0.8及接头处粗细是原纱直经的1.2倍的老面貌,在空捻接头技术上是一重大的技术进步
AUTOCORO S 360转杯纺纱机用的是SE12型,用有双盘支撑轮轴及MRPS磁性纺杯轴承定位系统,适纺各种原料及纱支。转杯速度4万-13万转/分,最高引出速度230米/分,筒子重量公斤/只,最大直径320豪米,最高纺纱支数68英支。应用Corolab电子清纱器,应用最新式的数字空捻接头技术。
2、新型的BD416半自动机转杯纺纱升产的转杯纱具有质量好产量好的特点。机上配有电子EVA控制系统,纺纱厂可应用它来控制全过程的纺纱质量并使质量稳定。应用416纺纱器及卷绕速度为200米/分,新的BD系列的转杯纺纱机是世界上高产的纺纱机,半自动的接头系统的接头,集体生头系统的接头成功率稳定在95%,接头质量很好。这是BD416转杯纺纱机的重要特征之一,半自动接头系统不需要压缩空气,优化了纤维喂入与纱线卷绕的关系,增加了接头的可靠性。数字清纱系统Corolab电子清纱器已实现全数字化。优化了负压空气的压力,使NSBA纺纱箱能很好的分离纤维与杂质,使纺出的纱都能具备很高的质量。电子负压调节系统(EVA)保证了每个锭子的纺纱负压一致及电子除杂负压。
应用BD416半自动机转杯纺纱机可生产竹节纱,引出速度在200米/分
3、青泽粗纱机—高速、高效及稳定可靠的纺纱机
环锭细纱机的产质量很大程度上与粗纱机相关。粗纱机的精密技术包栝四单员传动系统,在电子计算机的程序控制下分别有四个变频调速电机传动牵伸罗拉、锭子、锭翼及龙筋升降等四部份。使操作及控制都很简便。在高速运转时很少有断头产生,正机断头率很低。粗纱机上有断头光电检测或每锭设有光栅传感器进行断头监控。像对青泽670的192锭的长车自动落纱机RoWaMat可使效率大为提高。青泽新型的粗纱机具有以下特点:
3.1、有交互式控制系统EasySpin,便于操作,在生产过程中,全部系统都按照EasySpin设定的参数精确运行
3.2、有纺纱张力控制系统,使整个纺纱过程中粗纱的卷绕张力始终保持一致,整个粗纱卷绕密度一致,成形精确;
3.3、在独立式四单元传动中,应用EasySpin系统可同步控制牵伸、龙筋升降、锭速及锭翼等四个系统,这四个运动的精密配合对粗纱机纺纱成形是十分重要的关键。
3.4、EasySpin系统还有清析的故障排除的指示功能;
3.5、粗纱机的基本设定是由软件完成的,统过EasySpin系统可提前输入必要的参数,机器立刻开始起动运转;
3.6、智能化内置式的自动落纱不影响机器生产,使落纱时间短,生产效率高,落纱和从新启动都是完全自动不需人工介入;
3.7、青泽668、670及68i型等高科技的粗纱机等的全自动落纱具有人工不接触粗纱,使粗纱表面不受损伤,不存放粗纱,减少粗纱的损伤、污染和储存时间过长也避免了用错。
4、青泽Zinser351模块化环锭细纱机是世界上最长的细纱机,有1680 锭。集成了青泽的顶尖技术,可加工高、低支纱生产高挡衬衫面料所需的高品质的紧密纺纱,也可生产牛仔布用纱。青泽Zinser351环锭细纱机为了适应市场的需求采用了模块化技术,351环锭细纱机具有独特的驱动及控制系统可根据市场需求的变化不断的翻改品种可轻易的将普通环锭细纱机改为紧密纺纱机,其中粗纱架、车尾及吸风箱都不必再改进。也可根据需要将将紧密纺纱机改为普通环锭细纱机;青泽Zinser351环锭细纱机可利用EasySpin系统实现快速换批;在细纱机两头分别传动细纱机,可适于传动超长细纱机,SynchroDraft是同步牵伸的动力的,从机器两头同时传动中罗拉,保证了牵伸系统的最佳同步;SynchroDrive同步驱动全步锭子,使全步锭子锭速一致、一致的拈度。
5、赛罗纺SIROSPUN和包心纱CORESPUN的模块化技术的应用利用模块化技术可将zinser351细纱机改为赛罗纺;也可将将zinser351细纱机改为core spun生产包心纱。这都是模块化技术的应用。模块化技术会使产品范围扩大。只要对粗纱架和牵伸系统进行简单的改进,就能生产出赛罗纺和包心纱(包栝弹力包心纱或非弹力包心纱)
6、青泽compact3---最佳的紧密纺纱的纺纱机
青泽compac3紧密纺纱机纺出的紧密纱的质量好,青泽compac3紧密纺纱机是利用传统的三罗拉牵伸系统配置青泽的紧密纺装置而成,其紧密纺装置是由引导元件、打孔的皮圈、纤维托持元件、前上罗拉、负压组合件组成,青泽compac3紧密纺纱技术有效的保证了紧密纺纺纱质量。具有灵活性、可靠性及经济性。能满足市场对品种及质量的要求。操作简便,只要按一下电纽即可运行生产。可独力的调节紧密纺纱机的紧密纺负压及清洁系统的真空度,可使紧密纺纱质量得到稳定的均匀度并具备紧密纺纱的特征。紧密纺纱具有条干均匀、强力高、毛羽少的特点,在针织/机织加工时会提高生产效率。设备维修费及机器的清洁费用低,提高了青泽compact3紧密纺纱机纺纱的经济性。
8、青泽360型环锭纺纱机是由高级的元件、最佳的软件及控制技术组成,优质的罗拉、中心可调的钢领、锭子、强大的驱动技术和控制技术使纺纱性能稳定,质量很好而稳定持久高效,依靠Synechro DRIVE和EasySpin操作界面,使图形化操做系统智能化确保更高的产量。机上有全自动落纱机-青泽CoweMat,应用它可提高纺纱机的生产效率。CoWeMaT396集体落纱系统是欧立康-锡莱福的独有的技术。使锭子和牵伸的驱动同步从而使锭子卷绕线速和输出速线速同步。青泽360型环锭纺纱机的电脑可储存10多个品种的数据。在储存记忆卡中储存的数据可转移到另一台。青泽360型环锭纺纱机可纺纯棉、人纤、混纺等 。可纺纤维长度51豪米。是纺高支纱的理想设备,纺纱支数10-120英支。青泽360型环锭纺纱机采用100%的德国纱线标准。
9、自动络纱机 Autoconer5-具有高质量的卷绕的特点
在幕尼黑2007 ITMA上展出了超级现代化卷绕技术的自动络纱机具有精密定长、精密防叠、无痕接头、电子清纱及等张力卷绕等优点。主要用于再卷绕筒纱。这项技术具有很好的灵活适应性并具有现代的特征。新型的Autoconer5再卷绕自络机应用了PreciFX可以卷绕成染色松式筒子,也可卷绕成用于针织或机织的硬筒子。这种多功能的卷绕机可满足不同的卷绕密度的需求。Autoconer5再卷绕机使已被清纱的筒子纱再卷绕成工艺需要的优化的筒子纱。Autoconer5在加工不同卷绕密度的筒子纱时并不需要其它改变而卷绕质量很好。Autoconer5再卷绕机加装了FX高性能系统、新型的上蜡体系及欧立康-锡莱福灵活的接头技术。具有产量高、易操作、高科技的数字空拈接头技术设计等,最佳加压臂可改进接头效率及提高纺纱能力。在Autoconer5再卷绕自络机上还配有制冷降温系统,以适应环境高温的变化,保证生产率的稳定与提高;
10、欧立康-锡莱福公司可向用户提供原配件及技术服务与指导并对现代化设备、生产线的管理及卷绕质量进行技术服务;
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
