自动络筒机连续断头判断处理方法
2009/8/28 9:05:20
单锭动作异常造成的连续断头,可分成很多种。捻结后槽筒启动,此时检查检测头没有问题而连续断头。此时检查检测头以及纱线通道上的导纱板是否断裂,使纱线通过时被挂断。
捻结后槽筒转动缓慢,首先检查筒子转动是否不灵活。筒子转动不灵活的常见原因是大卡头刹车气阀连杆与凸轮之间堆积飞花,使气阀关闭不严造成大卡头处于弱刹车状态。其次检查槽筒转动是否不灵活,常见原因是槽筒刹车片与槽筒之间堆积短绒造成的,此时可用细钢丝钩出刹车片与槽筒之间堆积短绒,故障即可排除。再次,检查“0”传动带是否严重磨损,磨损应及时更换。
大吸嘴找头连续失误,使捻结失败的检查方法:按入黄钮并且立即拉出来,观察大吸嘴是否倒转正常。如果大吸嘴倒转圈数少,找不到纱头无法捻结,进一步检查大吸嘴与筒子是否摩擦,倒转轮是否油污,“0”传动带是否严重磨损?
捻结后槽筒启动过慢,影响生产效率也会使清纱器误切。槽筒启动过快,捻结动作没有全部完成,槽筒立即启动,捻结被拉开。所以调整槽筒启动的快慢十分重要,必须通过仔细观察多次实践,才能正确掌握调整方法。调整时必须拔出黄钮,防止单锭动作将故障扩大。调整槽筒启动时间,每次旋转不超过1/5圈,顺时针调整启动速度加快,逆时针调整启动速度减慢。
大小吸嘴找头连续三次失误,黄钮弹出的故障检查方法是按入黄钮并且立即拉出来,观察大小吸嘴能否找到上下两根纱头,如果大小吸嘴同时找不到纱头,一般原因是风门剪刀堵塞。风门剪刀堵塞
的处理方法为:停止右侧单锭,拉开风门挡板掏出回丝使大小吸嘴负压恢复正常。如果是风门剪刀卡住回丝,按入黄钮使大吸嘴上升到上止点,右手按住大吸嘴,左手用六角扳手松开剪刀档板螺栓,回丝自动被负压吸走,然后上紧剪刀档板螺栓,故障即可排除。
大吸嘴无负压或者负压低,连续三次找头失误,黄钮弹出的常见原因是大吸嘴边缘或内部挂堵回丝造成的,可用钢锯条磨窄把回丝捅入大吸嘴内,回丝自动被负压吸走,注意挂堵回丝不能向外拉。
小吸嘴无负压或者负压低连续三次找头失误,黄钮弹出的常见原因是小吸嘴内堵塞回丝用工具(直径0.5×600毫米钢丝制成)伸入小吸嘴内钩出堵塞的回丝,故障即可排除。
捻结剪刀或张力剪刀剪不断纱(尤其是刚开车的一段时间),多数原因是剪刀之间夹入飞花造成的。修理方法是在剪刀之间加入少许清洁润滑剂,然后用专用工具(锯条磨成)掏出剪刀之间夹入的飞花,注意锯条不要碰伤剪刀刃。
连续捻结失误或捻结强力低,槽筒启动,捻结被拉开。如果是S10凸轮的凹槽内加入飞花造成的,在捻结时可以听出气流声小,检查方法为左手按下小吸嘴,右手按入黄钮后立即拔出来,观察S10凸轮转到凹槽时是否夹入飞花,用捻棍捻出飞花,故障即可排除。如果是解捻管后部或解捻吸风管软管堵塞纤维造成的,在退捻时可以听出气流声小,用捻棍捻出堵塞纤维或拔下解捻吸风管软管,用气枪吹去软管内堵塞的纤维,故障即可排除。
活门轴头缠绕回丝或者活门轴孔夹入粉尘,活门不灵活不能起落到位,更换管纱时,容易使管纱落偏掉在地面,当管纱退绕到小纱把时纱线被活门挂断。修理方法:用钩刀钩去活门轴头缠绕的回丝,用工具轻轻地来回敲打活门轴两头,使活门能自动落下。
单锭动作未做完就停止不动,常见原因是咬合轮连接板脱开,咬合轮固定螺母脱落等。按上脱开的连接板或者脱落的定位螺母,故障即可排除。单锭动作未做完停止不动,不能修理的,应锁定黄钮,拔出单锭电源插座,分开咬合轮连接板,防止离合器摩擦片过早磨损。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
