世龙液晶控制板系列产品三种写屏方式是什么
2009/9/2 15:19:00
世龙公司生产的所有控制板在写屏时不需要计算显示屏上点在显示缓存中的地址,而只需要将该点(或多点、8点)在屏中的行列号输入到控制板行列号寄存器后,就可 以对该点(或多点、8点)内容进行改写。
WLSI-02、WSLV-02是一种功能强大、编程最简单、读写速度最快的STN液晶显示控制板,用户CPU写入显示缓存方式共有三种:单点、多点和8点写入方式,用户可根据 写入内容自由切换。由于具有灵活的输入方式且不需要计算显示缓存的地址,大大缩短了程序,减少了用户CPU显示占用时间,改写显示内容和黑白屏一样方便。
单点写屏方式:状态控制字节的低两位D1D0改为00,只需将点位置行列号输入行列寄存器,就可以直接写入显示数据。单点写入方式适合绘制直线、曲线、几何以及颜色丰富的图形。
多点写屏方式:所谓多点,就是输入的一个显示数据字节对应屏中8个点,字节中相应位为"0"时,对应点保原来的颜色,字节中相应位为"1"时,对应点颜色改为 "front",在输入 的一个显示数据字节中,可以同时有1至8个位是"1",即可以同时改 写1至8个点颜色。
多点写屏方式状态控制字节低两位D1D0改为01,将点颜色(front)写入前景色寄存器, 此时的行列号则是显示数据字节高位(D7)在屏中的行列位置,且列号应是8的整数倍,如果输入的列号不是8的整数倍,则系统自动将列号修改为8的整数倍。
8点写屏方式:状态控制字节低两位D1D0为10,输入一个字节显示数据可一次性写屏8个点,字节位为0时对应点为back色,字节位为1时对应点为front色,back和front 色可事先写入背景色和前景色寄存器。
8点写屏方式适合清屏、图形填充及字符显示。清屏或图形填充时可以将各种几何图案填充为背景图案。
世龙电子 Z2070 7寸智能型人机界面
A056QN01 5.6寸 液晶屏
世龙电子 TI04Q16 5.7寸真彩液晶显示模块
世龙电子 Z2050 5寸智能型人机界面
世龙电子 TI07Q 5.7寸真彩液晶显示模块
