Duwei 808VB系列流量计
杜威一体化V型巴智能流量计作为一种均速管流量计,是一根沿直径插入管道中的中空弹头形金属杆探头,在迎向流体流动方向有成对的测压孔,用于测量流体在探头处的高压,弹头形侧流面相对应的多点测压孔测量低压。当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区。通过测量流体在探头处的高压与低压之差,实现流速的测量。V型巴的优点是;结构上较为简单,安装、拆卸方便,维护量小,压力损失小。应用于气体、液体、以及蒸汽的测量,尤其适用于脏污、低压、低流速、管道口径的气体介质流量测量场合。
DW808VB型巴流量传感器结构特点以及优势
结构特点:
一般的均速式流量传感器探头都存在一定的弊端,如圆形探头会产生多个流体分离点,造成流量系数不稳定;钻石形探头虽然流体分离点固定,但由于尖锐的边缘会形成很大的旋涡,引起探头振动和信号噪声,造成检测计量失真。V型巴均速流量探头采用了根据空气动力学原理设计的子弹头外形较好的解决了这些问题。
1.V型巴均速流量探头的弹头形断面,因有与菱形断面相类似的拐点,所以分离点固定,流量系数稳定。但拐点比较平缓,不致像菱形断面那样产生强烈的旋涡、较大的探头振动和脉动的差压信号。
2.V型巴均速流量探头的负压取压孔位于探头侧后两边,在流体分离点之前,既避免了低压孔受涡流影响,又避免了负压取压孔被堵塞。使负压信号更稳定、精确。
3.而正压取压孔因弹头形状的前部较宽阔,形成静止的高压区,阻止流体中的固体微粒进入,因而其防堵性能优于其它断面的均速管。
4.V型巴均速流量探头的前端表面采用粗糙化处理并加防淤槽,当流体速度在较大范围内变化时,仍能保证流体在探头表面始终保持边界紊流,产生稳定的流线,使流体在低流速时探头仍可获得稳定精确的信号,延伸了探头量程的下限。从而流量系数更稳定,量程比更宽。
5.V型巴均速流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多组取压孔,可以准确检测流体平均流速
6.高强度结构:威力巴采用完整的金属腔一体化结构,避免了其他探头的三片式结构导致的腔室间渗漏,保证了长期精确度,有助于提高探头的量程上限。
7.V型巴均速流量探头流体系数在相当大的一个范围内是常量,不受雷诺数、节流面积比的影响。
优势
1.可测量多种介质,应用范围广泛
一体化V型巴智能流量计广泛应用于气体、液体、以及蒸汽的测量,尤其适用于脏污、低压、低流速、大口径管道的气体流量测量。
2.精度高,重复性好,量程比宽
一体化V型巴智能流量计精度为0.5%~1.0%,重复精度为�1.0%,量程比大于10:1
3.长期使用能保持长期的高精度
V型巴均速流量探头独特结构不受磨损、杂质和油脂的影响,没有活动部件;一体化结构避免了高、低压腔室之间的信号渗漏同时提高探头结构强度,长期使用性能稳定,不致因像孔板边缘变形、磨损、正负压室间渗漏及杂质堆积等原因导致长期使用精度降低。
4. 传感器取压孔具备防堵的功能
V型巴均速流量探头具有独特的防堵设计。探头前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止颗粒进入,保证了高压取压孔不会被堵。低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部,不易被流体形成的涡街力所带来的杂质堵塞。连续工作的V型巴均速流量探头从根本上杜绝了堵的可能。
5. 测量信号稳定、波动小
子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布, 固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号。
6.对管道形成的永久压损低
V型巴均速流量探头采用非收缩节流设计,比孔板的永久压损至少低了95%以上,由于其压力损失小,大大减少了能量的损失,节能效果显著。
7.插入式结构,适合大口径管道测量
V型巴流量计的插入式结构,结构轻便,制造成本低;无可动部件、使用可靠。由于有多个检测孔的均压作用,降低了对直管段的要求,特别适合大口径管道的流体测量。
8.安装工作量小,费用低,基本免维护
V型巴流量计和传统的节流装置相比节省了大量的安装费用,V型巴在安装过程中,只需要进行简单的焊接,焊接的工作量基本上与管道直径的大小无关。管道的管径越大,V型巴在安装上节约的费用越多。而且安装后设备基本上不需要维护。
9.可以在线安装和检测
在V型巴流量计允许的流量、温度、压力情况下,对于无法停产安装的现场以及杂质含量过多的介质,可以选择在线安装测量。并可在不停产状态下进行定期清理维护或更换。
DW808VB系列一体化V型巴智能流量计技术指标
管道直径(mm) Φ50~Φ12000(圆管),边长200~4000(方管)
被测介质 液体、气体、蒸汽
温度范围 -196℃~ 850℃
压力范围 0.65MPa ~42Mpa,取决于密封压力等级
精度等级 �0.5~2.0% (与现场工况有关)
不确定度 �0.5%
重复性 �0.1%
量程比 ≥10:1
均速流量探头 1Cr18Ni9Ti、SUS316、其它
安装部件 1Cr18Ni9Ti、SUS316、20#钢、其它
差压变送器 带温压补偿流量计算功能多参数变送器V10F
带定值补偿流量计算功能多参数变送器V8F
显示 点阵式LCD,累计流量/流速/压力/差压/温度/诊断等同时或滚屏显示。
供电电源 15~36VDC
防爆 iaⅡcT2-T5本安防爆
idⅡcT2-T5隔离防爆
变送器输出信号 4-20mA(负载电阻≤500Ω);HART数字信号
防护等级 IP67
环境温度 -40℃~ 85℃
环境湿度 0%~100%
标定 水标或气标
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
