行业动态
No.21C型络筒机回丝率的控制
No.21C型络筒机回丝率的控制
2009/9/2 9:02:11
陕西风轮纺织股份有限公司在生产CJ 9.7tex品种时,因No.21C型络筒机的回丝率远高于No.7-II型,浪费较大。为此,该公司员工采取了一系列措施以减少No.21C型络筒机的回丝率。
选择合理的槽筒逆转速度
在保证大吸嘴找头失误率尽可能小的情况下,选择合理的槽筒逆转速度,尽量减少回丝吸入量。槽筒逆转时间一定,逆转速度越高,吸纱越长,产生回丝越多;相反则产生的回丝越少,但大吸嘴找头失误率相应增高,生产效率反而下降。通过对槽筒在不同逆转速度下的回丝率及找头失误率进行对比得出,当槽筒逆转速度设定为90r/min时,回丝率控制到最低限度为45%,此时上吸纱失误率较低,为2.86%。
清理防扭杆气缸夹回花
定期清理防扭杆气缸夹回花,保证其动作准确到位。防扭杆气缸夹回花会直接造成防扭杆动作不到位,管纱纱头压不紧,捻接过程中小吸嘴吸纱过多,回丝浪费大。为此,定期将气缸拆下逐一清除夹回花,并给气缸内壁加油脂润滑,以保证其运转良好。另外,给防扭气缸外侧加一毡垫可有效减少进入气缸的回花。
调整防扭毛刷隔距
防扭毛刷隔距是指毛刷最远处毛尖到气圈破裂器升降架的水平距离。这一距离过大,会使小吸嘴吸纱过多;而这一距离过小,小吸嘴易拉断纱线,影响捻接成功率,造成反复接头,回丝浪费更大。将毛刷隔距确定为20mm,其回丝长度为52cm,捻接成功率可达到98%,效果较好。
合理配置工艺参数
No.21C型络筒机把关捉疵功能强,在保证布面质量的前提下,应尽可能合理配置工艺参数,以提高设备运转效率,减少生产成本,节约回丝。可将其工艺设定为:短粗节为140%、2mm,粗节为40%、40cm,细节为50%、40cm,效果较好。
影响因素分析
将棉结N、异纤FD、号数偏差C、号数偏差CC这4项工艺参数每个因素取三个水平进行正交试验。经过直观观察及综合分析评定,确定最佳工艺配置:棉结N为300%、异纤FD为50%、号数偏差C为25%、号数偏差CC为30%。
采取以上措施后,当产量为201kg~226kg时,回丝量可控制在660g~830g,平均回丝率为0.345%,比原来下降60%,降耗效果明显。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
