张力传感器CCD在新型粗纱机上的应用
CCD张力传感器安装于前罗拉与加捻器之间,检测前罗拉与加捻器之间粗纱的位置,以便控制粗纱机的粗纱张力。CCD张力传感器属于光电型的位置传感器,其检测范围在0.00255mm之间,检测精度为0.1mm。粗纱在CCD检测区中位置可分为上位、中位与下位,粗纱在上(或下)位的位置表明粗纱张力过大(或小),应调整粗纱在中位位置。
CCD检测到粗纱的实测张力,以电信号的方式传输给计算机,再与CCD在电脑中设定的基准张力值进行比较,若超过张力允许的范围+5~-15之间。则计算机将发出指令改变变频电机的速度,即改变筒管转速和龙筋升降速度。最终改变主电机与变频电机的速比,起到调节粗纱张力目的。主电机控制前罗拉速度和锭翼旋转速度是不变的,变频电机控制筒管旋转速度与龙筋升降速度是变化的。为了检测的准确性,一般每台车上安装3个CCD,其所检测到张力偏差值进行平均。
在CCD25.5mm的检测区内,一般把粗纱调整在中位位置上张力比较合适。
在使用中需要及时对CCD进行清洁,特别是检测区光电镜面部分每天清洁一次,防止灰尘和油污遮挡。还要定期检查固定CCD托架的螺丝是否松动,校对由于机器振动或检修引起CCD位置的偏移。根据温湿度、品种、原料的变化,粗纱张力随时变化,要及时对CCD的基准值进行调整。
实践证明,通过CCD对粗纱机进行张力检测调整,伸长率比较稳定,保持在1%~2%之间,性能稳定,故障率低。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
